Hola a todos. Siguiendo el brico de otro forero del foro SEAT LEON, lo he hecho para el tiguan. Los pasos son prácticamente los mismo. Consiste en coger corriente de la iluminación de la botonera del Start-Stop para que la tira led se encienda si está el contacto dado y los faros encendidos. No se encenderá al abrir el coche desde la llave. 1 - Desmontar el cuero de la palanca de cambios, sale hacia arriba. Cuesta un poco. CUIDADO CON LAS PATILLAS QUE SE ROMPEN CON FACILIDAD. 2 - Meter la mano por el hueco de la palanca de cambio para sacar la botonera. Tirar hacia arriba por los extremos. Sale con facilidad. 3 - Quitar conector apretando la pestaña y tirando. Para trabajar más cómodo podéis quitar las grapas que sujetan los cables y tirar de éste para sacarlo por el hueco de la palanca de cambio y poder trabajar más cómodamente. El cable marrón es el negativo y el gris el positivo. Fijaos con son más gordos que el resto. Yo he pelado un poco los cables y "trenzar" el cable de 2 hilos encintado con cinta aislante. Volver a conectar el mazo de cables a la botonera y poner ésta en su sitio. Entra con una ligera presión. 4 - Pasar cable de 2 hilos por el hueco de la palanca de cambio hacia el motor y sacarlo por el hueco del climatizador metiendo la mano. 5 - Quitar el embellecedor del climatizador tirando hacia vosotros. La primera vez que lo quitas cuesta, está duro pero sale. 6 - Quitar el climatizador cogiendo los 4 "pasadores" redondos y tirar hacia vosotros. Están duros la primera vez. 7 - Recoger el cable de 2 hilos que habéis pasado por el hueco de la palanca de cambio y sacarlo por el hueco. 8 - Con un pequeño punzón y un mechero, hacer un agujero al plástico superior de la guantera del USB y pasar el cable de 2 hilos. Podéis sujetar éste con bridas a algún mazo de cables que pasan por ahí. Continúo en otro mensaje que no me deja subir más fotos.
9 - Conectar el cable de 2 hilos a la tira led, encintarlo bien, recoger los cables para que no se vean y pegar la tira led limpiando antes la superficie con alcohol. 10 - Y aquí el resultado con los faros apagados y con los faros encendidos.
me encanta, aunque no me atrevo a realizarlo, soy demasiado manazas.........pero muy currado si señor!!
Uffff pedazo de brico, lo que pasa es que yo tampoco me atrevo a sacar tapas y demás, soy muy manazas y seguro que algo rompo y me tiro como 3 mil horas en hacerlo.
Todo es quitarte el miedo. Si queréis ponerla, cualquier taller de electricidad os lo puede hacer. No llega a una hora de trabajo.
Cuando me lie yo será para poner las luces de cortesía en los pies traseros y la luz aquí, lo pillaré todo de las de los pies delanteros para que funcione igual que el resto de iluminación ambiental Buen trabajo!
Muchas gracias. Si te soy sincero, estaba acojonado a la hora de pelar los cables por si los cortaba, pero por suerte todo bien, aquí el resultado.
Este Brico es bueno, pero tiene su curro, yo he solucionado el problema en 5 segundos con un piloto led que es mas o menos del tamaño de una moneda de 2 euros co interptor, que funciona de lujo
Yo he cogido este(los pequeños), que aunque van a 5v los he puesto a 12v y va de lujo, alumbran los justo 5 unids 3mm/5mm 5 V DC difuso Precableado LED Bisel Cromado titular de la Luz naranja rojo amarillo azul verde blanco blanco cálido difusa 5 unids 3mm/5mm 5 V DC difuso Precableado LED + Bisel Cromado titular de la Luz naranja rojo amarillo azul verde blanco blanco cálido difusa en Diodos de Componentes y sistemas electrónicos en AliExpress.com | Alibaba Group (from AliExpress Android)
Cuidado con esto, puedes acortar la vida de los leds y en el peor de los casos hacer que la resistencia se caliente en exceso. Si has puesto 2 leds (o 3) en serie, entonces no he dicho nada, ya que los 12v se dividen entre los leds y el voltaje por led ya es más cercano a esos 5v)
Si si he puesto dos en serie y bien...no se calientan y espero que duren...A ver si puedo hacer fotos y subirlas en breve
