es una tira de lets del Carrefour 12euros en paralelo con la mierdecilla de bombilla que trae de serie... pues tiene 10 tonos... pero con dos fotos eran bastante. Fuera coñas la luz blanca ilumina un montón.
hola yo tuve un problema con la luz de maletero que instale comprado en ali express , no se apagaba del todo, lo note porque un dia limpiando el interior baje el asiento y vi luz muy debil blanca no se apagaba del todo después la quite y volvi a poner la original y ningún problema.
Como ya sabéis la luz del maletero es una bombilla normal, yo gracias a un enlace de un compañero del foro la he cambiado por el conjunto entero y ha sido faena de 10 segundos. Quitar una y poner otra. https://www.ledcar.es/?427,luz-cortesia-maletero-vw-seat
hola yo lo que hice fue comprar una luz led canbus, y cambiar la original y funciona bien , no se queda encendida como la otra
Buenas, No puedo subir mp4 ni avi, así que lo he comprimido ... no sé cómo va esto muy bien... es el video de la prueba de la luz led maletero. No se queda encendida al cerrar.
Ese modelo de luces que pones en el brico con canbus? no tienen el problerma de la corriente residual que los hace parpadear?
No tienen porque ser canbus, y del tema de los parpadeos ni idea, no deben parpadear estando el maletero cerrado
ok, es que me preocupaba que despues de comprarlas tuviera el problema del parpadeo... ¿que opinais, es mejor poner dos luces o quedaria mejor si se pone tira de led en la parte central del maletero, como me ha parecido ver en otro post?
Hola, yo puse en su momento un video y un enlace donde las compré (Aliexpress) y no parpadeaba (sería incapaz de encontrar el enlace ahora.. jeje). Tengo pendiente de hacer el brico, pero sin duda la opción más elegante y menos propensa a accidentes es la segunda luz, además si ya mejora solamente cambiando una de ellas... imagina con las dos.
gracias por la respuesta...pues si, tienes razon..es mas limpio y sencillo una vez puesto...hare el brico... por ahora solo tengo q pedir el portalamparas para que me llegue cuando tenga el coche..solo queria asegurarme que no parpadea
Yo las compré en Aliexpress y al final las quité por parpadeos en la pantalla donde los relojes avisando que estaba el maletero abierto. Se producía cuando abría la guantera. Ahora quisiera saber cuales son las que sirven sin que den errores.
estas hablando de las bombillas de la guantera? o de las del maletero? que modelo de ellas? pq yo ya encargue las de alberto para hacer el brico de la doble lampara en maletero
Compré las del enlace que había de Aliexpress, solo para el maletero. Todo fue aparentemente bien hasta que se me ocurrió abrir la guantera y la pantalla de información entre los relojes del cuadro empezó a parpadear y quedarse fija. Fue quitar la luz del maletero y volvió todo a su ser. Creo que me equivoqué y las compré sin canbus. Buscaré otras que se adapten como es debido.
