¿Me podríais confirmar estas referencias para cambiar todas las bombillas por leds? 1 Guantera: T10 W5W 31mm (esta medida para no tener que abrir el protector) 4 Cortesia: T10 W5W 31mm 2 Parasol: C5W Festoon 36mm 1 Maletero: C5W Festoon 41mm 2 Pies: T10 W5W 31mm Gracias!
Hola a todos, ¿cuanta fuerza hay que ejercer haciendo palanca y desde que lado? He probado desde los 2 lados y me cuesta bastante, y me da miedo romperlo... He visto que un lado tiene una ranura (Más cerca de los asientos), pero el otro lado tiene más holgura ya que permite desplazar el plafón. El problema es que en mi caso no es fácil hacer palanca ni mucho menos, está muy duro...
Hola! Buenas tardes, alguien sabe el tipo de conector, referencia y tal que llevan La Luz del maletero?? Sé que el plafón la original es 7l6947101a pero el conector no lo encuentro, lo digo porque quiero poner un macho al conector original y luego dos hembras una para el plafón de la derecha y otro para el plafón de la izquierda que voy a hacer él tutoríal jijiji Gracias de antemano!
Por cierto preguntaron si tenía alguien el enlace de las canbus, estas son las que yo he comprado. Por eso quiero los conectores. € 10.9 5% de DESCUENTO|ANGRONG 2x Canbus para VW asiento LED baúl de luz Interior del transportador T5 Caddy Eos Golf Passat CC Jetta escarabajo Touran en Lámpara de señal de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group
Yo les puse unos terminales(machos y/o hembra según corresponda) y encima retráctil. Así se puede conectar y desconectar sin cortar cable y de forma económica.
Buenas!! Pediste al final las bombillas para cambiarlas? Puedes confirmar que las bombillas que mencionas son las correctas para cada una de las zonas que has nombrado? Graciasss!
Por si os sirve de algo, esto es lo que he puesto yo. 1. Luz de guantera: He cambiado la luz halógena por una T10 de Led con CANBUS (para evitar errores). La bombilla ya lo tenia por casa de las que me sobraron del otro coche o de la moto. Os recomiendo que sea de 5000K para que la luz no sea tan azulada y desentone con el resto de luces del coche ya que es blanco puro. Un ejemplo de bombilla seria esta: Y este es el resultado del cambio (me olvide hacer foto del antes): 2. Luz maletero: He visto que muchos cambian el plafón entero. Pero no hay necesidad. Únicamente lo cambiáis por una bombilla feston de 41mm con canbus como esta: € 0.19 20% de DESCUENTO|Alta calidad 31mm 36mm 39mm 42mm C5W C10W Super brillante 4014 SMD coche LED festón luz Canbus Error libre lámpara de Doom Interior en Lámpara de señal de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group La bombilla son unos mm mas corta que la halógena pero con que apretéis hacia el centro las patillas se soluciona. Aquí veréis el resultado:
@Mathius las de la guantera y maletero ya las tengo controladas. ¿Sabes que tipo de bombilla va en la luz de cortesía/lectura del techo y en la luz que hay debajo de los parasoles? Gracias!!!
Hola @javi77. En la luz de cortesía/lectura del techo necesitas bombillas tipo "T10 W5W". En la luz que hay debajo de los parasoles necesitas bombillas tipo "c5w Festoon de 36 mm". Ánimo. Salu2, TaLLyHo...
La verdad no me he puesto a mirarlo porque ya son de LED. No se si es por el acabado pero el mio es SPORT con Rline Interior. Normalmente son T10 o Feston (este habría que mirar la longitud). Cambie solo maletero y guantero porque es lo único que el coche lo lleva sin LED. Ah! y los antinieblas, que me estoy planteando cambiarlos también y activar el cornering.
Tu coche es el MK2 no? Veo que no tienes rueda de repuesto... Dónde compraste la esterilla de plastico?
Te dejo el enlace de la web. Volkswagen Tiguan - Accesorios Volkswagen | Tienda Volkswagen La foto que ponen es la misma pero tienes que fijarte en la descripción del tipo de carga: Me imagino que la variable son para los que tenemos doble altura de maletero y la básica solo es la superior. Mi bandeja la pedí como regalo al entregar el coche. Es práctico pero de material no creas que es de goma o plástico. Parece más esas láminas de porexpan.
Yo no tengo rueda de repuesto . Pero según me han dicho otros foreros debo de pedir la referencia esta
