Merece la pena y bastante,es una vergüenza que solo den 2 años de garantía de fábrica cuando un vehículo en ese tiempo y con sus cuidados correspondientes está nuevo,otras marcas ofrecen bastante más aunque haya “letra pequeña”,saben que venden coches mediocres a precios que no lo son tanto,y si quieres más a pasar por caja,y encima con un limite de kilometraje demasiado justo si el coche es diesel,20000 kms al año para un diesel no es nada,cuando lo normal para amortizarlo son de 15000 en adelante,desde luego si a la hora de comprar coche esta hubiese sido mi decisión principal se quedaba descartado del tirón,por otro lado tiene muchas más cosas buenas que malas,pero esto de la garantía es de traca!
esto de las garantias es lo mismo que el inflado del seguro del coche, puedes pagar 800 euros de un seguro o tener uno de 200 euros... como yo digo todo es cuestion de suerte ; no creo que ahora mismo ninguna marca regale nada, todos buscan sacar negocio a nuestra causa, hay que recordar que el ser humano es muy precavido de naturaleza y en el 95% de los casos huyen de problemas y eso lo saben aprovechar muy bien algunos
A mi me regalaron con mi tiguan tech&go los 4 años de garantía y mantenimiento advance hasta 60000km, q tb incluye los piezas de desgaste, bombillas, batería, limpias, etc, excepto neumáticos. 0 preocupaciones
Hola a todos Yo ahora estoy a punto de llegar a los 3 años y tengo 64000kms, tengo la garantía de 80000kms. Ahora estoy pensando ampliar la garantía antes de que se acabe, ¿es posible? Saludos
En mi caso, la tengo contratada. Merece la pena? Según..... Pero más vale estar cubierto por garantía.
Si, yo tambien la tengo hasta los 80.000 kms, pero ahora que estoy apunto de llegar al final ¿Se puede ampliar? Gracias
Gracias Juanit pero cuanto vale, yo hago hoy los 3 años y tengo 76000 kms, quiero ampliar a 100000 kms, pero no se si es posible y cuanto vale?? Gracias
A mi el comercial me dijo que la extendiese a 3 años más y así hice. En total tendré 5 años. Me dijo que la batería normalmente se estropean a los 4 años, depende del uso claro...
Pues la batería no la cubre la garantía por ser pieza de desgaste. Es como si le reclamas las ruedas. El comercial debería de informarse mejor.
Precisamente hoy el llevado el mio para cambiar la batería a coste 0. Antes de decir tonterías mejor informarse.
Pues vaya mierda de batería que sólo dura tres años, estamos locos o qué ?. Cual ha sido la causa por la que os han tenido que cambiar la bateria ?
Pues que la batería no está a la altura de todos los sistemas que van consumiendo energía y que precisamente no son pocos ni poca energía la que consumen (incluyendo SS). En tres años hace más ciclos de carga y descarga que una batería de hace 10 años. Creeme que si fuera un smartphone no estarías tan indignado y ya sabemos como baja el rendimiento de la batería con los meses de uso intensivo del teléfono. Hablo desde el desconocimiento de la causa concreta.
A mi me la cambiaron a los dos años y unas pocas semanas me dijeron que había salido mala. Por supuesto que la cubrió la extension de garantía. que si vale la pena la extensión de garantía?? a mi me ha salvado de -cambio de sistema infointantaiment 1.660 -cambio de batería 260 -sensor cinturón conductor seguridad proactiva limitada 330 y si encima os digo que la me la regalaron al hacer la financiación..... yo no lo compraría ya sin la extensión de garantía... a partir de los dos años empiezan a petar cosas una tras otra
Vamos a ver. Una cosa es defecto de fábrica y otra uso. Si es defecto de fábrica por que el coche tiene una batería defectuosa y lo puedes demostrar claro que te la cambian. Si es por uso no. Hay que leer las condiciones que firmáis y el motivo por que la cambian. Que alguno seguro que no sabe el motivo de fondo y piensa que se la cambian por uso. Yo me refería a cambio de batería por uso. Obviamente si se estropea cualquier componente del vehículo por defecto de fábrica te lo cambian. Faltaría más. Pero no sé... Yo tengo 4 años de batería y va perfecta. El que le tocó... Te diría mala suerte.
