Dynamic Light Assist
Jmfuentes
una preguntilla, me dijeron que habia una posicion o configuracion en la que la luz de corte y larga, se cambiaban sola, como hace?
gracias...
gracias...
Supongo que te refieres al dinamic light assist y creo que esa opcion solo se puede activar si la tienes instalada de serie porque requiere de la camara integrada en el retrovisor para que te haga el cambio de luces.
Yo lo tengo (tendre). Eso quiere decir que circulando con las largas el solo pasa a cortas?
Sí tienes el dinamic light asist, no es que simplemente cambie de largas a cortas y viceversa. Circularás siempre con las largas, y cuando tengas delante un coche, el sistema dejara a oscuras por donde venga ese coche para no deslumbrar y mantendrá la intensidad de luz en el resto del espacio a alumbrar. Creo que había un tema por aquí con vídeos de como funciona
Si, no te tienes que preocupar de los vehículos que vienen de frente, ni de los que te acercas por detrás. Siempre pone la luz adecuada.
Viene en la página 32, punto 03, del catálogo tanto impreso como descargado de la web.
P.D.: Mientras escribía esto se me adelantó Pequenio, pero vale igual.
Si, vi un video en el que se veia que la luz de la izda bajaba al acercarse un coche, lo que no se si sera suficiente y deslumbre algo al que se acerca-
Gracias a los dos
Efectivamente, la cámara la tengo instalada en el retrovisor, o eso me ha dicho el del conce, luego veré si la puedo activar, (sera en configuración), a ver si soy capaz de encontrarlo. Gracias!!
Es increible no hay dos coches iguales. Si llevas el sistema, este se activa con la propia palanca de luces largas no recuerdo si hacia dentro o hacia fuera, es una de las dos maneras y en el FIS, donde sale el icono del bluetooth sale un anagrama con un faro y la letra A.
Por cierto la palanca selectora de las luces tiene que estar en automatico, si no dinamic light assist no funciona.
Hola a todos.
Como me he comprado un T1 Sport con el paquete "Tech-Xenon" que incorpora a las luces xenón del coche la característica "Dynamic Light Assist" he estado buscando algo por internet y he encontrado esto: http://media0.mypage.cz/files/media0:4aae400fe9e9c.pdf.upl/A11.1_075_Kalze_Franz_Hella.pdf
Explica muy bien como funciona este sistema tan sofisticado (pero está en inglés) Estoy buscando algo similar pero en español.
¿Alguien que lo tenga puede confirmar que funciona tan bien como dice? y sobretodo, ¿deslumbra o molesta a los conductores que vienen de frente?
Yo sólo te puedo decir que funciona de maravilla. Es una gozada ver cómo el haz de luz va cambiando adaptándose a lo que la cámara detecta. Ya sea un coche delante nuestro, otro que viene de frente, una curva cerrada....
Todo esto lo hace a una velocidad bastante acceptable, por supuesto que podría ser mas rápido pero te aseguro que en mi caso, me habrán dado 2-3 personas ráfagas en los 14000kms que llevo.
En resumen, funciona de maravilla!
La única pega que le pondría es queme gustaría que activase las largas antes. El sistema lo hace cuando rebasas 60-65kmh. por debajo de esa velocidad, te deja las luces normales (que ya son la leche...). Pero en mi caso que hago mucha carretera de montaña, a veces por la noche me gustaría que se activase a menor velocidad.
Espero haberte ayudado.
que maravilla, lastima que no pude costearlo... será en otra oportunidad :)
Es una pasada,una duda . Cada vez que se arranca el coche hay que activarlo verdad? Hay alguna forma que se quede para siempre
Para siempre no hay forma de activarlo. Yo también lo llevo y opino igual:una pasada y muy efectivo. ráfagas una pero porque estaba en un cambio de rasante y la cámara no detectó la luz del otro, además aún no sabía cómo quitarlo, así que gozó de mis xenon.
Funciona de maravillas,para mi gusto es uno de lo mejores extras que se pueden poner,sobre todo en camino de montaña
Una pregunta eso lo llevan todos los que tienen biXenon o tiene que ver con algo mas.
Me despista lo que decis de la camara
El mío no tiene xenón y el comercial me comentó que lo tenía, sin embargo no se bien como activarlo... Veo la luz con la A solo a veces... HELP
Tienes que poner el mando de luces en automatico. Cuando acciones las largas queda activado. Veras que se pone el simbolo de largas en la parte inferior izquierda del cuadro en lugar de lis km totales recorridos.
Funciona a partir de 60 km/h. Es comodisimo, va cambiando de cortas a largas en funcion de los coches que vienen en sentido contrario o si llevas a uno delante
Lo has clavao soble, asi es y para circular de noche te acostumbras pronto a su comodidad al no tener que estar cambiando de cortas a largas,
