Dynamic Light Assist
Tienes que poner el mando de luces en automatico. Cuando acciones las largas queda activado. Veras que se pone el simbolo de largas en la parte inferior izquierda del cuadro en lugar de lis km totales recorridos.
Funciona a partir de 60 km/h. Es comodisimo, va cambiando de cortas a largas en funcion de los coches que vienen en sentido contrario o si llevas a uno delante
Pues yo debo de ser muy torpe, porque siempre voy con las luces en automático, pongo la larga y no me sale ningún indicador, que refleje que está puesto el sistema del que hablamos.
Yo tengo Bixenon
Box, esto solo lo llevan los t1 sport si pones el pack tech xenon
  • Me Gusta
Reacciones: box
Soble, el tuyo lo lleva?
Pues me la envaino compañero. Por que tengo unos líos en la cabeza, que con tantos botones, sensores y la edad de uno. En definitiva, ya no estoy para estos trotes
Si , y no tengo xenon
Entonces será por eso que al mio no le funciona. Me tengo que enterar en el concesionario. Por que en mi contrato trae que el coche viene vo el famoso light assist.
Box, tu dispones de light assist igual que yo, esto significa que las luces giran cuando giras el coche (nada más)...otra cosa es dynamic light assist que este solo viene con el pack opcional tech xenon del t1 sport (como te decia anteriormente), el dynamic es el que cambia de curtas a largas automaticamente.
Espero haberte aclarado un poco!;)
Pues si yo lo tengo y va de maravilla, pero para activarlo, aprieto la palanca hacia abajo y activado nada de rafaga ni poner las largas, siempre voy con las luces en auto, ahora tengo un problema no giran los faros, esta semana paso por el conse que lo arregle
Amigo, no estoy de acuerdo contigo. "Light assist" es la regulación de las luces de carretera. Te pongo copia del contrato que en su día firmé.
Buenas. Si mal no tengo entendido una cosa es el light assist y otra cosa el dinámico light assist.el primero solo cambia las luces de largas a cortas sin más. El segundo lo que hace es que cuando vas con largas y viene un coche de frente lo enmascara solamente el coche pero sigues con las largas por así decirlo.llevas las largas pero no molesta al coche que llevas delante o venga de frente.Creo que esa es la diferencia
Voy a ver si queda claro con un copia pega, no hay de que:whistling::whistling:
Dynamic Light Assist (Coches equipados con faros Bi-xenón): Con este sistema no hay que preocuparse más en la molestia de tener que estar apagando y encendiendo constantemente las luces de larga distancia. Estas se encienden automáticamente a velocidades superiores a 65 km/h. Su funcionamiento es relativamente sencillo. Una cámara instalada detrás del parabrisas registra la carretera para orientar las luces largas de los faros Bi-xenón. Si la cámara reconoce un vehículo delante o que se dirige hacia nosotros en dirección contraria, envía una señal a los faros para amortiguar el nivel de luz
Light Assist: Los coches equipados con faros halógenos convencionales pueden disfrutar de este sistema. Analizando las fuentes de luz existentes a través de cámaras, el sistema activa o desactiva las luces automáticamente.
Creo que ya esta clarisimo el tema con la magistral exposicion de Biel.
  • Me Gusta
Reacciones: box
Toda la razón Biel!! No pensaba en el caso de los faros halógenos...gracias!!
Vamos o a ver: me acabo de comprar el Tiguan con opción bixenon, pero el comercial me dijo q automáticamente me quitaban de serie el light assist que era al cambio de cortas a largas automático ( y que yo tenía en i anterior Audi y es una gozada). Me estáis diciendo q seguiré disfrutando de el????
Para disfrutar de el necesitas dos cosas, creo el light assist y que lleve camara delante para detectar los coches, lo lleva tu coche? lo disfrutas seguro, pero como el Dynamic Light Assist , eso es impresionante hoy en dia, no se puede comparar
Gracias por la respuesta, pero no se bien lo q lleva porque creo que el
Comercial no me informo bien. Es el t1 de serie con opción bixenon. Se que entonces al poner bixenon le quitan el Light assist pero no se si lleva el dynamic. En toda caso, el
Dynamic es el que cambia las luces de cortas a largas automaticamente? Me dijo el comercial q lo único q hacia era que girarán los faros en las curvas.
Gracias de nuevo
Creo que deberias replantearte cambiar de comercial, seguro que en el concesionario habra varios,:whistling:
Tu mira lo que pone tu contrato de compra si lleva Dynamic Light Assist pues lo lleva todo,:thumbsup: mas arriba lo puse y si, tambien lleva el sistema que giran los faros en las curvas, ahora te vas al cocesionario y le dices a este comercial que aprenda a hacer su trabajo que es informar a los clientes, no a desinformar, por cierto tambien se enciende una luz cuando giras el volante, si giras a la derecha se enciende el de la derecha, si giras a la izquierda :thumbsdown:pues ya sabes se enciende la de la izquierda
La verdad es que el DLA, es una pasada, lo tiene mi padre en el A6 y espectacular
Hola yo ase menos de un mes compre una tigua viene con las cámaras en el el parabrisas delantero mi consulta es ayer anduve en una carretear muy oscura y en ningún momento se movieron las luces yo manualmente tenía que cambiar de alta a bajas como se activará el dynamic light assist me e metido en configuración luz y no me sale
Hola mi tiguan time todo LED con las cámaras en el parabrisas tiene 2 y una en el retrovisor pero por mas que busco la opción dynamic light assist en luces no me sale como la podre activar ya que por catalogo la tiguan que compre lo trae
