Lo acabo de modificar, he eliminado las copias anteriores que aprecian.
Pues ya empiezo mal. Yo tengo hasta el byte 10 y tú tienes hasta byte 11
Hola, hoy al arrancar el Tiguan me salió un cartelito diciendo que la batería está baja y no me arranco, lo deje un rato y después conseguí arrancar, ahora lo tengo dándole una pequeña carga a la batería a ver si me apaño pues dentro de un rato me lo tengo que llevar para trabajar.
Digo todo esto para preguntar si con el OBD hay alguna manera de saber la capacidad de batería de la que se dispone y se vea reflejado en el cuadro de instrumentos.
Hay una aplicación directa que se llama nivel de carga de la batería y premie visualizar en la pantalla del cuadro de mandos una estimación del porcentaje de carga
Muchas gracias, lo intentaré.
Estoy mirando en el historial de codificaciones realizadas con el OBD y resulta que la codificación de que apareciera la carga de la batería ya la realice hace más de un año, pero por entonces no funcionó y no le di ninguna importancia.¿Por qué no funcionó? ¿Se puede hacer otra vez? ¿Cómo lo hago? Alguna sugerencia.
    327,2 KB · Visitas: 66
Si te funcionaría, lo que pasa es que la información de la batería no sale junto con otras pantallas de información como el consumo o la velocidad, etc... Esa información, como dice las instrucciones que pone en la misma aplicación ODBELEVEN, sale pulsando el botón de reiniciar el cuentakilómetros parcial. Léete la explicación que hay en la aplicación del ODBELEVEN y sabrás como se "saca" esa información.
Gracias, estoy deseando salir del curro para mirarlo.
Buen día amigos .... Aún no hago nada con mi Tiguan .. tengo el obdeleven pro .. mi Tiguan es una allspace r line 2019 y me gustaría saber que codificación le hace ... Claro antes tengo que bajar los back up y otra pregunta es posible que teniendo la llave en mi bolsillo y si me alejo se pueda apagar la tiguan? Habrá alguna manera de hacerlo? Porque solo suena y sale indicando que la llave no se encuentra cerca del vehículo .... Disculpe las preguntas derrepente tontas .... Mucha gracias saludos
Aqui tienes toda la información:
Codificando con OBDeleven [Procesos Verificados Tiguan]
Respecto a lo otro no es aconsejable desconectarlo porque precisamente sirve para que no te dejes el coche con el contacto dado y abierto. Es como el aviso del cinturón de seguridad, pueden ser molestos hasta que te salvan de un mal mayor ;). Hay una codificación que te cierra el coche cuando te alejas sin tocar la maneta.
Hola, después de probar como dices y seguir las instrucciones del OBD, sigue sin funcionar, además las instrucciones del OBD dice que el coche tiene que tener un sensor de medición, así que me quedo con las ganas¿ Se puede poner algo en el interior tipo pantallita?
¿Has probado con la funcion de datos en tiempo real del OBD?. Ahí tienes mediciones de la bateria.
Ok, le echaré un vistazo a ver qué tal.
No lo he mirado porque tengo que conectar el OBD y lo tengo en casa de mis padres, tendré que hacerles una visita, pero no parece la mejor opción cada vez que tenga que comprobar la batería, preferiría algo más sencillo.
Con la app de we Connect Go te sale la carga de la bateria. Es el cacharrito que regala Volkswagen en todos sus vehiculos
Buen día será posible hacer esto en una Tiguan 2019 r line ?
Para tener la misma apariencia que los relojes del arteon o golf necesitamos esta
codificación
Dash Board (17) - Adaptation - Tube Version (la última de la lista) Variant 2 is the default Variant 3 is the GTI Variant 4 is the R
Habrá alguna codificación larga? Porke a mí no me funciona ... Gracias
codificación
Este vídeo explica el proceso para implementar el monitor de potencia en los infortainment,
Gracias por la información ... Pero mi pregunta es si sería posible hacerlo en la Tiguan ... Yo solo tengo obdeleven pro y recién estoy aprendiendo a usarlo ... Pero veo que lo hace con vcds lo cual no tengo ... Muchas gracias saludos
Eso es un swap, fec, es decir un fichero de pago a la vw, pero dudo que ellos te lo hagan.Se mete en línea y se codifica con vcds. Como poderse hacer prácticamente todo se puede hacer es simplemente dar con la gente adecuada, saludos
