Y el manual también dice bien claro que el sistema de "Función de frenada al maniobrar" es solo marcha atrás. Copio: Función de frenada al maniobrar Si el vehículo va equipado con la función de frenada al maniobrar, esta provoca una frenada de emergencia en cuanto detecta un obstáculo durante la marcha atrás. La función de frenada al maniobrar sirve para reducir colisiones. Para ello, la velocidad deberá ser inferior a 10 km/h (6 mph). La función de frenada al maniobrar está activada o desactivada cuando la ayuda de aparcamiento está conectada o desconectada. Tras una intervención, la función de frenada al maniobrar queda inactiva en el mismo sentido de la marcha durante 5 metros. Tras cambiar de marcha o tras cambiar la palanca selectora de posición, la función vuelve a estar activa. Rigen las limitaciones de la ayuda de aparcamiento. La función de frenada al maniobrar no está activa cuando la ayuda de aparcamiento se ha conectado automáticamente. Pulse el botón de función para activar o desactivar la función de frenada al maniobrar. Saludos
Pues haz la prueba con una caja de carton maniobrando hacia adelante a ver si el radar frena el coche. Asi sales de dudas. Saludos
Si frena hacia adelante es por alguno de los sistemas del Front-assist (frenada de emergencia en ciudad o frenada automática) y no por la frenada en maniobra, que solo es para la marcha atrás. Y si lo dices por el material, este no tiene nada que ver. En el manual hay más de veinte motivos por los que el fornt-assit puede no detectar un obstáculo y ninguno es porque no sea de metal. Te recomiendo que te leas todo el capítulo del manual del Front-assit y el del asistente de aparcamiento y verás lo que dice y saldrás tu de dudas. Saludos
Igual la petición ha dado lugar a un malentendido, en todo momento me refiero dentro de la función del parkpilot y se supone que en este "entorno" la frenada la gestionan los sensores para aparcar. Por lo que pone en el manual, si no me he saltado algo, solo frena marcha atras. Otro tema completamente diferente sería el front assist y frenada de emergencia en ciudad que lo gestiona el radar que va en el logo. A lo que voy es que no entiendo la diferencia entre que lo active el coche o lo haga yo para actuar en caso de que vaya a darle a algo marcha atrás. Además, ayer estuve probando en el garaje, despues de que se activara al entrar y ya no conseguí activar la frenada manualmente de ninguna manera, incluso desactivandolo y volviendolo a activar manualmente, el icono estaba en gris y no cambiaba de estado.
Hola buenas tardes, creo recordar haber visto en algún foro que si te cambias la batería hay que codificar la nueva. Yo esque me la he tenido que cambiar porque últimamente le costaba al coche arrancar y para ponerme una batería buena (no la negra que te ponen el Volkswagen dejando 3 días el coche), me la he comprado por mi cuenta. Si alguien sabe algo de este tema por favor haber si me puede ayudar, porque ando un poco perdido. Un saludo.
Justo hoy alguien ha abierto un post preguntando lo mismo en FC. En el subforo de mecánica. Hay de todo, quien le mete datos y quien no.
Buenas! Os funciona bien la app con la ultima actualizacion? A mi se me conecta bien al obd pero al momento se bloquea la pantalla, no deja pulsar nada y se cierra la app
¿Algún alma caritativa que tenga cámara de marcha atrás high y me pase su copia de seguridad? La instalé en mi coche pero tengo un error esporádico pero que no para de repetirse en el módulo 19, que no hay comunicación con la cámara, aunque todo funciona perfectamente. Hablo de esta cámara Gracias de antemano
Yo tengo el sport con visión 360°, te vale la codificación del mío?? Si te vale, dime lo que necesitas exactamente y te lo intento pasar.... Me estoy iniciando en obdeleven y no tengo mucha soltura, así que si me dices los pasos que tengo que seguir te lo paso sin problema... Un saludo
Gracias por el ofrecimiento. ¿Cuándo metes marcha atrás puedes alternar con diferentes vistas de cámara trasera como en el vídeo? Tendrías que hacerme una copia de seguridad del módulo 6C siguiendo los pasos del enlace Como hacer un BackUp con OBDeleven [IMPORTANTE]
Si que puedo alternar entre las distintas vistas diría yo. Lo confirmo cuando coja el coche y te hago la copia del 6C. Te lo mando nada más pueda.
Hola gente, saludos. Hoy he conseguido quitar el star stop y activar el acelerador a valor umbral ( creo) por que no he notado un cambio sensible. Ademas he intentado hacer que de 5 intermitentes , y nada , eso como que no se pone y me dice que esta activado . Alguna sugerencia?
Para que se quede grabado el cambio y te funcione lo de los intermitentes, creo que tienes que resetear las luces a valor de fábrica desde los ajustes del infotainment.
Efectivamente: Ir a Módulo 09 Centralita electrónica Ir a adaptación Entrar en Aussenlicht_Blinker En Komfortblinken Blinkzyklen, poner el valor "5" Confirmar, código 31347 Resetear luces en el Infotaiment-> Car->Ajustes->Ajustes del Vehículo->Ajustes de fábrica-> Restablecer ajustes/datos por separado-> Luces Confirmar El paso de hacer 'reset' de los datos de luces es necesario para que se cargue la nueva configuración.
Creo debe de ser esto lo que necesitas. Ya me dices.... Me ha costado hacer la copia de seguridad y enviármela al mail. Por otro lado el archivo que te mando tampoco lo entiendo demasiado.... Si no lo he hecho bien, me dices como y pruebo otra vez sin problema. Un saludo
