Los relojes del modo offroad se cambian como los sport deslizando el reloj hacia arriba, si después de pasar todos los disponibles no está el de inclinación algo está sin activar los 4motion llevan el asistente para descensos que incluye la función y el sensor.
Buenas Tardes.
Alguien sabe los códigos para habilitar con OBD la función ( Manejo por voz).
Me han dicho en el concesionario que habilitarlo cuesta 300€.
Buenas Tardes.
Únicamente se puede a través del concesionaro, ya que hace falta un código.
  • Me Gusta
Reacciones: Lui
Hola
Le he dado unas cuantas vueltas a las ruletitas y nada. Me di cuenta el otro día viendo en YouTube vídeos del tiguan haciendo offroad y dije: anda si ese indicador no lo tengo yo.
Hola
No son vueltas como tal, es desplazar los "relojes" hacia arriba o hacia abajo.
Mira el final de este vídeo
Aquí uno que se ha pegado una "jartá" de codificar con el cacharrito y a priori sin problemas aparentes ...
Por suerte llevaba impreso tanto el pdf como otro móvil con las explicaciones "alternativas" de otras capturas y una vez cogido el método fue miel sobre hojuelas ....
Solo me quedaron varias dudas, la principal si a mi coche que era seminuevo ya le habían metido mano con el obd pues algún mod ya lo tenia y tuve que cambiarlo.
De ahí pregunto:cuantos teléfono memorizados por pantalla y emisoras salen por defecto, pues yo el skin_5 ya lo tenía activado y tengo 6 emisoras y 5 teléfonos+sos
La otra duda es que es eso de presentación 3D en discover media pues lo he hecho y no sé dónde comprobarlo ...
Lo demás que he hecho de alarma, cierre techo, y otros funcionando perfectamente.
El de acelerador directo tengo que comprobarlo en carretera.
Y el de luz de día trasera o eso se luz escandinava tengo que verlo bien que creo ya lo tenia activado antes de tocarlo.....
Hola artista. Como siempre te explicas guay te voy a pedir un favor. Tengo mis dudas con el acelerador directo
Se supone q es más guay para evitar el lag cuando paras en una rotonda por ejemplo y luego reanudas la marcha. Me puedes contar tus sensaciones antes y después del mod de acelerador directo? Muchas gracias de antemano
La luz escandinava lo que hace es que nunca se apaguen los pilotos traseros, aunque sea de día. El tiguan no lo lleva activado en nuestras latitudes, solo en los países nórdicos
Prácticamente todos los que hemos realizado este mod estamos muy contentos. Ese segundo que te ralentiza el arranque desaparece, el coche no tiene más caballos o más salida, pero la reacción al acelerador es más directa y se gana en agilidad.
Se q
UE es una tontería pero me da mal royo hacerlo a mano... Qué pena que no te lo haga con una de las aplicaciones de puntos del obdceleven
20190324_152335.jpg 20190324_152401.jpg 20190324_152310.jpg 20190323_181753.jpg 20190323_181744.jpg Lo del acelerador directo aún tengo que probarlo pues solo hice 10 km desde entonces ....
Lo de la luz escandinava tengo que comprobarlo pues yo de día, al sol, con el regulador de luces en posición auto y la marca a su derecha apagada veo en el culo del coche que está delante reflejado no solo mi luz de día horizontal superior sino el anillo del foco exterior, y juraría que en las mismas condiciones veo encendido al menos el piloto corto inferior trasero ... Pero repito tengo que comprobarlo bien y de momento me la envaino.
EDITADO:
Con respecto a lo que preguntaba antes de memorias de teléfono y emisoras alguno me confirma que yo ya tengo el mod extendido (que el 99% juraría que si).
Y agradecería saber lo de presentación 3D ....
EDICIÓN 2:
Pues he salido a probar unas cosillas y, o no entiendo bien como funciona la luz de día o estoy (estaba ya antes de meterle mano) escandinavo total ...
Buenas, os quería consultar sobre la modificación de la iluminación ambiental. He realizado varias modificaciones (intermitentes, cierre del coche con claxón, retrovisores e iluminación ambiental) todas sin problemas pero con la iluminación ambiental me surge la duda de que solo cambia las luces del panel de mandos y la iluminación de las puertas y suelo no se cambia, pensaba que esto se podía hacer es así o estoy confundido?? poco a poco iré haciendo el resto
El color no se cambia. Solo cambia el color del cuadro. Los led son de un color solo, por eso no se cambia. Un saludo
Una consulta, hay algún mod para cambiar el sistema de apertura de la cortina del techo panorámico y no tener que estar todo el rato presionando???
Me suena que hay un mod para la cortina del techo pero no me acuerdo cuál es.
No sé si lo entiendo pero con una pulsación re abre todo y con otra se cierra.
A parte evidentmente de si quieres ponerla con una obertura determinada.
No es necesario estar todo el rato pulsando. Pulsas un par de segundos sueltas y se abre hasta el final y para cerrar lo mismo. Lo que hay es un mod de ODBELEVEN para que la apertura no sea hasta el final si no hasta la mitad. Pero este hecho o no este hecho ese mod, ya de serie no es necesario mantener pulsado de continuo para nada.
Y si una vez empieza abrirse o cerrarse y quieres detenerlo solo has de pulsar la flecha contraria y se para.
Ahh pues estaba como un tonto con el dedo pulsado, lo porbaré, gracias!!!
