Buenas, tengo en camino el obdeleven pro. Me gustaría saber si el mod de test de agujas sirve solo para el digital cockpit o también para el marcador normal?
Hola muy buenas tengo un Tiguan y con el Odb pro y este foro lo llevo bastante bien pero también tengo un Ibiza del 2008 y kisiera poner o notarle cosas y por mas k busco no encuentro nada x favor me pueden ayudar perdonar x poner esto Aki pero es k no se dnd ponerlo
Puedes hacer codificaciones en el ibiza pero no todas serán compatibles además de poder estar en otro menú.
Buenas qué tal? Tengo en camino mi obdeleven , me supongo que hasta que no lo conecte no me aparecerán las unidades de control, no? Diferencias entre Codificaciones o Aplicaciones? Tengo un poco de lío jejjeje
Cuando tengas el ODBELEVEN y conectes con la aplicación móvil verás claramente la diferencia. Las aplicaciones son "codificaciones completas" que ya lleva la aplicación preparadas y que se aplican ejecutando dicha aplicación. Ejecutas y te despreocupas. En cambio una codificación consiste en una serie de pasos, en cada uno de los cuales tienes que cambiar algún parámetro de alguna centralita. Hay codificaciones sencillas, de por ejemplo cambiar un solo parámetro en una centralita, y otras realmente complicadas porque hay que cambiar varios parámetros en distintas centralitas. De todas formas no te debes preocupar de la complejidad. Si ejecutas una aplicación, ella hará todos los pasos por ti , y si te atreves con las codificaciones que están en el hilo de "Procesos verificados", solo has de limitarte a seguir los pasos y todo te saldrá bien. Saludos
Habéis visto Con la.nueva actualización de la app los cambios del obdeleven Se dividen ahora en tres partes. Creo que no veo nada de nuevas codificaciones en la aplicación .
Buenas Hay alguna codificacion para dejar las luces largas activas con los DLA. Si hago la codificacion q aparace por aqui me da error, entiendo q sera pq es de un edition
Light Assist siempre activo al iniciar la marcha Todos los modelos Con esta modificación al arrancar el coche las luces automáticas están activadas por defecto. 1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347) 2 - Adaptación 3 - Funciones de luz de asistencia Hasta MY16 o entrar en Fernlicht_assistent Desde MY17 y posteriores 4 - Fenlichtassistent reset -- (Cambiar valor a No Activado)
El proceso de despliegue de retrovisores solamente con el contacto, me funciona de forma errática. Hay veces que de todas maneras despliega los espejos al abrir la Tiguan con el control remoto... será que falta algún parámetro a configurar??
Hola!! Hay hilo abierto sobre este error, no eres el único que le hace “ abanico “ si puedes comprobar los parámetros y confirmar si hay alguno cambiado... más de uno te lo agradeceríamos un saludo!
Yo cierro el coche y y se cierran los espejos si por cualquier motivo vuelvo a abrir el coche ya no se abren Pasado unos minutos vuelvo a abrir y se abren. Pero si lo cierro y abro al momento no se abren. Vaya telita
Hola yo hice la codificación de subir las ventanillas cuando llueve y tengo el sensor adecuado pero no funciona mi coche es de 12/2017
