Ya lo hice pero nada no funciona. Puede ser k después de cerrar el coche deja todo sin corriente y no funcione y tenga k activar algo para k en las ventanillas tenga corriente. O tenga k esperar para probar algún tiempo desde k cierro el coche asta k pruebo ??
Hola pues o el sensor de mi Tiguan no lo soporta o algo estoy haciendo mal xk ahora lo e probado con el coche en marcha y lloviendo y los limpias si k funcionaban solos pero el cristal no se subía
Ese no es el uso adecuado, la idea es que si por cualquier motivo te dejas ventanas o techo con el coche parado y por ejemplo viene una tormenta y descarga el coche se protege cerrando techos y ventanas para que no se moje el interior
Ya pero yo e probado a cerrar el coche con los cristales bajados y echarle agua y no se suben. Claro no e esperado ni dos minutos
Tenes vos por favor el step by step para esta codificacion? Hablo esto porque ya lo hice y no funciona. Gracias.
Buenas qué tal? Quería hacer una consulta. Quiero saber si se puede activar la visión 3D en el discover media. No me queda claro si se necesita algún dispositivo más para que funcione. En mi caso tengo la rear view Gracias
Si solo tienes una cámara es imposible generar una vista perimetral del coche. El SPORT lleva de serie 4 cámaras pero no lleva activada la vista 3D salvo si llevas el navegador PRO, por eso solo funciona en ese caso o en el que tengas el extra del park pilot.
Tengo el extra del park pilot, en ese caso me funcionaria? He mirado unos vídeos y no me queda muy claro
Aunque tengas el Park Pilot, sino tienes el Area Wiew (vista 360º con 4 cámaras) no tiene sentido activar esa opción porque no se puede general la vista perimetral del coche. Es decir, si solo tienes la cámara de "marcha atrás" ya te puede olvidar de activar la opción. El acabado Advance lleva el Park-pilot, pero no el area-view. Saludos
Buenas de nuevo, tengo intención de enredar con el el obd este finde, cómo puedo hacer la copia de seguridad antes de nada. Saludos
Si funcionando desde ayer. Lo de la rafaga no lo he probado, esta tarde tengo q hacer un par de viajes, lo miro.
Hola, hay alguien con experiencia en las Mod's por el valle del Tietar esta Semana Santa? Quizás podríamos quedar, tengo el OBD y querría realizar algunos cambios y con alguien que lo controle mejor. Un saludo
Primeros pasos: Guía de "Primeros pasos" con el OBDeleven Copia de seguridad: Como hacer un BackUp con OBDeleven [IMPORTANTE] En el foro está todo explicado. Suerte y saludos
Es que es un lio en el propio manual ya que por un lado está park pilot, rear view y area view como te comenta el compañero. El botón del park pilot que lleva area view es este: Y el de rear view es este. Que es el que llevas tú seguramente.
