Buenos días,
En procesos verificados aparece el siguiente mod:
Secado de los discos de freno
Nuestros coches disponen de un sistema de secado de frenos que actúa cada vez que arrancamos el coche durante un tiempo fijado.
1 - Módulo 03 - Electrónica de los frenos. Code (40168/20103)
2 - Adaptación
3 - Seleccionar - Secado de los discos de freno
4 - Activar una de las cuatro opciones:
- Central (Por defecto)
- No activado
- Débil
- Fuerte
Pero en foros extranjeros dan otra explicación del mod: "This function increases safety in heavy rain, by applying the brake pads to the brake discs at prescribed intervals, in order to wipe away the unwanted film of water. Most drivers won’t even feel the system operating."
Lo comento porque yo lo tenía desactivado entendiendo que era una operación que hacía el coche cada vez que se arrancaba, independientemente si había llovido o no, y realmente me parecía que no tenía mucha utilidad viviendo en un clima habitualmente seco. Pero leyendo la interpretación del otro foro la cosa cambia bastante porque es un tema de seguridad. Yo lo voy a volver a activar por defecto.
Buenos días,
2 - Adaptación
- No activado
- Débil
- Fuerte
Para el MK2 aparece como aplicación del ODBELEVEN y allí explica de que se trata.
Por cierto otra duda...
Cuando se activa lo del reconocimiento de señales de trafico, quiere decir que a parte de las de velocidad va reconociendo todas? porque a mi por defecto si haber tocado nada me salen las de velocidad, el coche de serie ya trae ese reconocimiento de señales, pero solo las de limitacion de velocidad, si la codificación es para que reconozca todas esta misma tarde pruebo a hacerla.
Saludos,
El reconocimiento de señales solo reconoce las de velocidad y las de prohibición de adelantamiento. Si ya lo llevas en el coche no tienes nada que activar.
Ni me había fijado. Realmente es lo que leí en el otro foro. Creo que se debería cambiar la descripción que se indica en el hilo de procesos verificados por la correcta ya que puede inducir a error y estamos hablando de un tema de seguridad.
Prueba con ésto, quizá también lo haga al cerrar. Yo no tengo techo solar y no puedo probarlo.
Apertura total del techo solar en apertura comfort Todos los modelos
Por defecto, al pulsar la apertura del techo, este se abre hasta una posición fijada. Con este mod el techo se abre totalmente sin tener que estar pulsando hasta que llegue al final.
1 - Módulo 09- Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Control de acceso 2 Hasta MY16 o entrar en Schiebedach Desde MY17 y posteriores
4 - SAD Richtung komfortoeffnen -- (Cambiar valor a Open)
Por aquí algunos interesados en comprobar el funcionamiento de esa codificación. Parece que en los modelos MY18 no funciona.
Yo lo he probado y la verdad es que no he visto la opcion de 3D activada, o he hecho algo mal o no se donde está la opción...:cry:
a mi el primer día me ocurrió lo mismo creía que no lo avía echo mal pero al día siguiente lo mire y ay estaba se ve que tiene que reiniciar o algo a sin
Yo soy MY17 y tampoco me funciona, si se queda abierto, si puedo cerrarlo desde el mando o la maneta de la puerta (Keyless), pero si quiero abrirlo por completo junto con las ventanas, solo levanta el trocito de atras.
Son dos cosas distintas. La codificación que yo comento es la siguiente: cuando estás dentro del coche y quieres abrir el techo pulsas en el botón correspondiente y el techo (y la cortinilla) se abren, pero no del todo, el techo se queda parado unos cms antes del tope, si quieres abrirlo entero tienes que volver a darle al botón.
Lo que tu indicas es que desde fuera del coche, con éste cerrado, pulsas el botón de abrir del mando y al dejarlo pulsado se abren las ventanillas y el techo, pero a tí el techo solo se pone en modo ventilación (inclinado), ¿es eso? Si es eso puedes probar lo siguiente (si no lo has hecho):
- Ir a Unidad de control de techo corredizo (CA)
- Adaptación: komfortfunktionen
- En Posición destino en apretura confort, poner a "pos corr" ( Para apertura completa del techo)
A mi me funciona bien, creo que es la codificación que te indico. Pruébalo :thumbsup:
Ok! Sii me estaba liando, luego bajo al garaje y lo pruebo, muchas gracias!!
Edito: me estoy dando cuenta de que yo siempre llevo la cortinilla abierta entera, por lo que nunca me había pasado que al abrir el techo se me parara, de esta manera siempre te abre del tirón hasta el final.
Siii lo consegui! Ya me abre entero con el mando! Mil gracias!!
Los faros full leds ya lleva luz de giro en el propio faro. ¿También se podría activar la del antiniebla?
Buenas,
Estoy aquí trasteando con el bicho y me he dado cuenta que cuando el techo solar está abierto, desde dentro del coche pulso el botón correspondiente y cierra el techo pero no la cortinilla, juraría que de serie cierra las dos cosas al pulsar el botón, ¿alguien me lo puede confirmar por favor?
Buenas,
Mmmmm yo diría que cada uno tiene su propia botonera, no? Y son independientes. La única situación que veo que funcionan al mismo tiempo es cuando tienes la cortinilla echada por completo, tiras del pulsador del techo de cristal para abrirlo entero, y se abren a la vez. Pero la cortinilla se queda parada a mitad de camino, justo en el límite de apertura del techo de cristal. Al menos así es como a mí me funciona.
Sí, tiene su propia botonera y efectivamente cuando pulsas el botón de abrir techo también se abre la cortinilla, la duda era si el botón de cierre del techo cerraba también la cortinilla. Si me comentas que el tuyo no cierra la cortinilla me quedo más tranquilo. :thumbsup: Me estoy volviendo loco con las codificaciones o_O
No, el botón de cierre de techo no cierra la cortinilla y viceversa. Eso seguro.
