Muchas gracias, como siempre eres un crack ya hablaremos de lo de la pintura, haber si me organizo para poder ir a hacerte una visita, por lo menos algo ya he modificado que parecía que no se podía tocar nada.
Cosas nuevas que se pueden actualizar en el tcross y que en el nuevo tiguan no se pueden modificar así que creo que no tardaremos en poder hacerlo.
A mi las luces auto cortas y largas me pone realizado pero no salen... (lo quitare). Ademas de las q has mencionado a mi tb me ha dejado hacer “Pitar al cerrar y abrir el coche”. Alarma OEM imposible... aparecen los bits a “0”
Hay un tema que no se si me pasa a mi solamente. Cuando estoy en casa y me da por trastearle a la app salen todas esas opciones e incluso muchas mas, otra cosa es cuando se conecta al vehículo.
Las modificaciones qué incluyen cambio de bits en el 09 son para vehículos de hace 5 años atrás, la gente las copia sin más y siguen funcionando igual, NUNCA me ha hecho falta hacerlo para que funcione , puedes cambiar el valor (lo permite aunque esté todo a 0 ). Si no te funciona faltará algún paso ó el módulo incluye en software la palabra diebstahlwarnanlage que debe estar en ON.
Tengo un amigo , que imposible que salga en el menú de las puertas el poder activar el aviso acústico de apertura y cierre, aunque lo tengamos activado y funcione correctamente. no sabemos a que puede ser debido, a ver si alguien nos da una pista. por cierto, no es un tiguan , es un t-roc con keyless.
Después de restaurar valores de fábrica o reiniciar infotaiment no salen teniéndolo activado? Que raro
pues, asi es no sale en el menu. Y como comento , pita al abrir y cerrar, pero solo se puede desactivar con obd, por que lo que es en el menu, no sale.
No le des más vueltas que no va a aparecer en el T-Roc. Ni ese ni otros menú ajuste aparecen en los MY21 con navegador por lo que he probado.
Buenos dias. Pues desconectar las luces de dia si que ha salido en el menu de ajustes de luz. Por eso me parece extraño que unas cosas si y otras no.
No sé donde poner este mensaje, ya que el hilo de codificación está cerrado. Si es erróneo, por favor movedlo donde sea correcto ponerlo. Es para aclarar una duda en este proceso: Luces de los espejos al dar marcha atrás. In block 09 Secure Access — 31347 Adaptation — Aussenlicht_uebergreifend Umfeldleuchte als Manoevrierleuchte — It was not an act. — We put — the act. In block 6C Long coding Manoeuvre_Light set the value — On. El problema está en el módulo 6C. En codificación avanzada no existe el apartado: Manoeuvre_Light set the value — On. Y he probado a ver si es en adaptación. Pero tampoco sale. Está mal esa parte? Tengo un Tiguan R-line 21.
A mi me pasa lo mismo ..sa codificacion no puedo hacerla porque no aparece ese apartado en el odbeleven..
Pondre que mi tiguan es de 2021 para que me aparezcan esas nuevas ..porque con el de 2020 no estan... gracias
La modificación de luces traseras con maletero abierto ya estaba, por lo menos a mi me aparecía. El otro de la imagen no me aparece en el OBD.
No uséis la aplicación de los intermitentes al abrir el portón. Si aparcáis, ponéis el warning y abrís portón, se quedarán fijos.
