Jumariju
- Ubicación
- Aguilas (Murcia)
- Motor MK1
- 2.0 TDI 110 CV
- Versión MK1
- T1
- Color MK1
- Negro Profundo efecto perla
Alguien sabe de alguna codificación para desbloquear el VIM??
Eso mismo he leído yo por ahí; si no recuero mal hay algún sitio en Madrid que lo hace por 40 euros (Video en movimiento (VIM) en Golf7 - VagKey)...el vídeo en movimiento sólo es posible mediante actualización de software...
Me autocito: lo he solucionado marcando una casilla de la misma ventana.para mí que esa venía desmarcada, pero bueno, el caso es que las luces ya están como estaban.subo imagen por si a alguien le sirve de ayudaCambiar centralita?? Dios mío, no hablamos de programar de nuevo, sino cambiar??
Creo que si no lo soluciono, las DRL se van a quedar en modo de ahorro de energía. No me gasto dinero en centralita por tener más intensidad en un puñao de luces.
Que barbaridad, ni hablar..Eso tienes que dejarlo al 100%
Ese fallo le pasó a @Shire y creo que tubo que cambiar la centralita entera
A ver al tocar eso, se deshabilita otro BIT que es el que tienes mas abajo, es el que hace que los LEDs brillen al 100%, lo tienes deshabilitado.Bueno pues no sé si la he cagado. He estado toquetando el tema de las luces.He llegado a un byte que pone drl dimming. Ponía 100% y lo he cambiado a otro valor, reduciéndose la intensidad de los LEDs con la ruleta en 0. Después lo he vuelto a poner en 100% y, aunque ha grabado el valor, las LEDs siguen con la intensidad baja, concretamente con la intensidad que tienen cuando están de luces de posición. Vamos, todo lo contrario de lo que pretendía. No sé qué hacer.
Eso que yo sepa se hace un CD en el propio navegador, no he visto información que se haga a traves del VAGCOM, no diga que no se haga asi pero normalmente hay un CD que se coloca y te toca el bit para que funcione.Alguien sabe de alguna codificación para desbloquear el VIM??
Vale gracias @Shire, es que no había visto nada al respecto, y hubiese sido una buena opción para aprovechar más aún el mirrorlink.Eso que yo sepa se hace un CD en el propio navegador, no he visto información que se haga a traves del VAGCOM, no diga que no se haga asi pero normalmente hay un CD que se coloca y te toca el bit para que funcione.
Gracias, como dije posteriormente, lo solucioné de esa forma tras quebrarme la cabeza dos días.Que barbaridad, ni hablar..
Marca el bit y veras como vuelven al 100%, tarde una eternidad en encontrar el problema, estuve a punto de ir a VW pensando que se habia estropeado algo.
¡AVISO a navegantes! Como era de esperar, con esta modificación se consigue el mute desde el botón de control de voz del volante, pero se pierde el control de voz y la pulsación prolongada que activa el asistente de nuestro teléfono cuando lo tenemos conectado mediante AppConnect (Siri en el caso de iOS y Google Now en el caso de Android).Turning the Microphone button on the steering wheel into a Mute Button: Módulo 16 - Coding 07 - Long Conding Helper - Byte 1 - DESACTIVAR Bit 3 "Multi-Function-Steering-Wheel (MFSW) with Push-to-Talk (PTT) Button installed".
Perdonar igual se ha comentado antes pero por mucho que miro no lo he visto,.
Estoy intentando entrar en el cangatewy y no me deja, resulta que debido a esto no puedo mirar los parametros de temperatura aceite cambio y demas, os agradecederia me pudierais ayudar, os adjunto unas capturas que hice, GRACIAS
...tengo los asientos calefactables y el asiento del conductor recuerda el nivel/level durante 10 minutos pero, por defecto y en mi caso, el asiento del acompañante no venía con esta opción activada, así que he pasado a la acción:
Me refiero a lo segundo, que recuerda el nivel al que lo tenías durante 10 minutos después de apagarlo (por si lo vuelves a encender dentro de ese período)...¿A que te refieres con que recuerda el nivel durante 10 minutos? ¿A que calienta durante 10 minutos o a que una vez apagado recuerda el nivel de calefacción durante 10 minutos (por si lo vuelves a poner en marcha una vez parado)?
