@TaLLyHo ahora me queda claro lo que pretendías, pero no le encontraba explicación, ahora si.
Tengo que deciros que a mi desde que activé el tema de la lluvia ya descubrí que el techo esta cerrando el mismo tiempo que cierren las ventanillas, cuando cierran las ventanillas, el techo se para, y así se queda.
@molievolution entiendo que lo que pretendes es que te cierre las ventanillas con lluvia y el coche en marcha? no se yo , ni se me había ocurrido, pero puede que debiera de funcionar.
Yo no se, pero teniendo en cuenta que ningún tiguan viene de casa con esta opción, lo que estamos haciendo es aprovecharnos de la centralita compartida con los passat y codificandola, pero no se si por eso tiene el fallo del techo, pero vamos, sería cuestión de investigar...
Buenas
@Raulitoooo , no se donde he visto un coding que hace que los nieblas vayan "solidarios" a las largas... sabes algo?
Haberlo, haylo! En el A3 recuerdo haber desactivado la opción de que al poner las largas se apagaran los antinieblas... por lo que seguro que en el Tigu también debería de existir la posibilidad. voy a ver si encuentro la codificación del A3 (no creo que difiera mucho a la del Tigu)
Eso ya lo llevo, que cuando le doy a las largas apaga los nieblas
pero yo quiero lo "contrario"... de día... te doy rafagas para saludarte, pues que te salude con los "4 focos"
Eso no se puede activar con VagCom.
@Sleeper, te propongo la siguiente codificación que he encontrado pero no he podido probar:
Activación de luces ("antiniebla"+"largas") en el modo "RAFAGA": Permite la activación de las luces antiniebla y largas a la vez con la pulsación de la palanca a modo ráfaga, dando un plus de iluminación.
Código:
1. 09 - Centralita eléctrica
2. 16 - Acceso de seguridad: 31347
3. 10 - Adaptación
4. (5)leuchte 12NL LB45 Lichtfunktion B-12) - cambiar a "lichthupe generell"
5. (5)leuchte 13NL RB5-Lichtfunktion B-13) - cambiar a "lichthupe generell"
Ya contarás si funciona y si es lo que buscabas. Salu2, TaLLyHo...
Código:
3. 10 - Adaptación
luego lo pruebo y te digo!!
GRACIAS!!
Solo es para ráfagas? Es decir, cuando ponga "largas" no se encenderán los antinieblas tambien?
Entiendo que solo es para cuando es de día y no están las luces activadas, pero me da miedo que de noche se enciendan también
A mí me da igual. Si pongo las largas es por qué quiero luz
Código:
3. 10 - Adaptación
Gracias de corazón por el aporte, pero no funciona. Me dice que el acceso de seguridad no es válido
No se podría averiguar el código? esta codificación me es muy interesante!!
Si, y para mi también... a malas, siempre se puede hacer con relés; pero... no es lo mismo
Security Access
  • 40168 = Basic Setting Enabling
  • 50403 = Adaptation Enabling
Buenos datos @Sleeper, ¿has probado si con estos códigos funciona?
Por mi parte, tengo estas dos codificaciones con las que voy a intentar pelearme en breve (si alguien tiene datos sobre ellas, las ha probado ya o lo que sea, que levante la mano):
  • Claxon activo sin tener la llave en contacto: Módulo 16 - Función 07 - Long Coding Helper - Byte 2 - DESACTIVAR Bit 2 (Horn only with Terminal 15/Ignition ON active).
  • Activar los antinieblas delanteros al dar marcha atrás: Módulo 09 - Función 7 - Long Coding Helper - Byte 26 - ACTIVAR Bit 6 (Enabling Cornering Light with Reverse Gear active).
A ver si podemos (entre todos) añadir más cosas al listado de codificaciones disponibles. Salu2, TaLLyHo...
Activar los antinieblas delanteros al dar marcha atrás: Módulo 09 - Función 10 - (1) static AFS light-bei Rueckwaertsfahrt - Double.
para que esto funcione, creo que tienes que activar tambien los nieblas como cornering, y activar "cornering light active with reverse light", miralo que yo esto ya lo colgue al principio de este hilo.
probaré los codigos que me has dado, a ver que pasa..
Esto ya lo llevo activado...
Lo he buscado, lo he puesto en práctica y ya está funcionando correctamente tal y como yo quería; gracias por el dato. He editado el mensaje anterior para no inducir a error:
Ya nos cuentas tus avances, jejeje...
Gracias. Salu2, TaLLyHo...
P.D.: [MODO CONTENTO: ON]Una cosa más hecha y un poco más amortizado todavía (si es posible) el cablecito...[MODO CONTENTO: ALWAYS ON]
@TaLLyHo , no los códigos no funcionan tampoco...
quiero mis nieblas + largas! jaja
