Perdón, creo que no me explique bien... El rns-510 es compatible perfectamente con el bluetooth que tenias al llevar el RCD-510 de origen, a eso me refería con lo de que debería funcionar perfectamente. En cambio para los comandos por voz, tendrás que puentear el micro
Hola, yo no tenia ningún BT instalado, solo tenia el RCD 510 básico sin ningún extra, y cambie por un RNS 510 y BT premiun, lo instale todo yo mismo, pero como no tengo cable vag com pensé que no funcionaria y para mi sorpresa todo funciono bien, en el FIS puedo ver mi móvil y realizar llamadas etc, lo único que no me funciona son los comando por voz.
OK. Pues nada en otro momento y con ganas procederé al puenteo del cable, de todas me dicen algunos que lo tienen que la precisión en el reconocimiento de las ordenes no es muy buena.
A no confundir los comandos de voz por intermedio del RNS 510 con los del BT, es decir sin puentear el microfono sólo se puede usar el comando de voz para el BT. Si deseas usar comando de voz para navegación, música lo debes hacer mediante el RNS y entonces si no puenteas el microfono no te funciona. Doy mi ejemplo, yo tengo el RNS 510 sin puentear y le doy comando de voz al BT sin problemas. Mi codificación de los módulois 37 y 56 son estos Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 3C0 035 684 J HW: 3C0 035 684 E Component: RNS-MID H61 4366 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7L8330052 Coding: 04000440040000800000 Shop #: WSC 09003 957 00200 VCID: 2A510FF445B8964EE53-807F Subsystem 1 - Part No: 7L6 919 859 Component: NAR V7 8050 Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 3C0 035 684 J HW: 3C0 035 684 E Component: RNS-MID H61 4366 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7L8330052 Coding: 04000440040000800000 Shop #: WSC 09003 957 00200 VCID: 2A510FF445B8964EE53-807F Subsystem 1 - Part No: 7L6 919 859 Component: NAR V7 8050
Exacto, salvo por el pequeño detalle de que no todas las centralitas bluetooth admiten comandos por voz. De hecho, juraría que la mayoría de las que se equipan ahora de serie con el RCD-510 no son compatibles con los comandos por voz, por lo que esa codificación no funcionara (lo digo por experiencia)
Tienes que tener la Premiun y con esa funciona con el RCD o con el RNS porque como dije los comandos van directo del microfono al módulo de BT, no pasan por los equipos de audio.Les dejo los datos del módulo 77 para que vean que tipo de BT tengo Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb Part No SW: 5N0 035 730 D HW: 5N0 035 730 D Component: Telefon 009 0511 Revision: -------- Serial number: 35909603103215 Coding: 020001000100000000000100 Shop #: WSC 12345 123 12345 ASAM Dataset: EV_UHVPremi A01005 ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod VCID: 2953F0F848BE9D56EC9-807C No fault code found.
Arase mi modulo es ese también... Mira este tema que estuve dando vueltas al asunto antes de instalar el RNS y al final lo deje por imposible. https://www.clubvwtiguan.com/thread...phone-al-manos-libres-de-mi-tiguan.354/page-2
Yo soy de la opinión de Pequenio, tengo el BT Premium y los comandos de voz no se activan, es más no los veo en el manual com algo operativo.
Que comando de voz no te funcionan? Los del BT o los de navegación y audio?Que equipo tienes ?el RNS 510?
Buena pregunta Arase, entendía que el premiun, pero con los antecedentes; te explico: el coche de serie venia con un RCD 510 Premium y con BT, los mandos del teléfono los lleva en el volante y en la pantalla. Funcionaba perfectamente (sin control de voz). Recientemente he comprado un RNS 510 y tras algún despiste he conseguido que funcionase, pero al igual que el otro sigo sin poder utilizar el control de voz, ni el teléfono ni en el RNS (este último para ser que hay que puentear el micrófono, todavía no lo he hecho). Leyendo el manual del bt, se menciona que con la tecla asterisco del panel central de luces de la luna delantera se activa o bien manteniendo la tecla pulsada del mute, esto lo he probado y nada de nada. También he leído en algún hilo de estos foros que la tecla mute es incompatible con la tecla de control de voz, lo que no he visto con claridad es la configuración que habría que cambiar. De todas formas ahora, indagaré qué modelo llevo montado y te digo.
Este fin de semana he punteado el micro y ya se acabaron los problemas, tengo control por voz del RNS y del teléfono (lo controla el equipo). Gracias a vosotros, de lo contrario no me hubiera atrevido. Ahora voy a ver si vendo mi RCD con entrada de cámara.
Que esquema de conexiones has seguido para hacer el puente? No habrás tirado fotos como para hacerte un mini tutorial no?
La verdad es que no eche fotos, está bastante bien explicado en el brico de Carlos1965 Ver hilo: brico_bluetooth
Si, debajo del asiento del copiloto, es una capsula algo más estrecha que una caja e zapatos. No obstante, el BT no hay que tocarlo a efectos de puentear el micro.
LLevo jugando con los comandos de voz unos días, y bueno, denota el origen alemán de la maquina. Esto unido a que soy manchego y no de Valladolid, mi pronuciación del castellano es más imperfecta, algunas veces entras en un estado algo nervisoso, si no fuera por lo que cuesta algún puñetazo le hubiera dado; alguien sabe o tiene a mano el "catalogo" de comandos. El manual que anda por la red, por lo menos el que yo he visto, no se puede imprimir y tampoco se ve muy bien.
Recuerdo que intentando activar los comandos por voz al instalar el RNS y cuando aún pensaba a que no era necesario puentear el micro para ello, una vez activado con el VAG, y al pulsar el botón del volante de los comando por vos, además de pedirme una voz femenina la orden vocal, en la pantalla del RNS se sobreponía un menú con las diferentes ordenes que estaban disponibles en ese momento. Era como una especie de chuleta incorporada en el navegador y que se activaba en el momento de pulsar el botón de comandos por voz. Lo que no recuerdo es si la activación de tal menu era a través del VAG-COM o a través del menú SETUP del RNS...
