Lo mire por encima pero no me centre porque el peque se puso a llorar , pesando solo sería cambiar los cables a los pines correctos y los sobrantes colocarlos en los pines vacíos o darle algo de cinta aislante si siguen llevando corriente
Ya luego sería codificar, menos lioso de lo que me pesaba, muchísimas gracias por la ayuda. Una pregunta los esquemas de donde los sacáis? Gracias de nuevo
jajajaja ya somos dos yo estoy en monterrey aun tengo guardados los faros, tengo el arnes, me falta comprar los modulos y la instalacion y programacion saludos 811 290 15 48
El módulo me lo consiguieron original, yo estoy esperando el arnés que comento el compañero debe de llegarme la próxima semana, un técnico de la agencia dijo que me lo programaba ojalá y no se raje.
Amigo una pregunta final, ya tengo los faros, arnés (lo compre exactamente para tiguan) y módulo 4B, No me interesa la nivelación de las luces, aún así ocuparía la bcm high?
Si no te interesa la nivelación de luces no hace falta que instales entonces la bcm high, pero no lo actives con OBDeleven o VagCom.
Puedes con Odis, OBDeleven o VagCom. Tienes que cambiar varios leuchte en la bcm y cambiar algo en el módulo A5 para el tema del DLA. Sigue la codificación que puse en el brico menos el paso Leuchtweitenregulierung en la bcm, ahí no modifiques nada.
Fabián, más bien se refiere a que no actives la función de ninguna forma ya que al no tener la BCM high y lo activas te va a marcar error
Hola. Yo tengo el Tiguan Sport 2018 con faros LED, que cada vez que se enciende el vehículo suben y bajan. Sin embargo, no me aparece la opción de DLA. Leyendo foros vi que se necesita el módulo A5 para poder activar esa característica, y yo no lo tengo. En este hilo, hablan del módulo 4B (que si lo tengo). Me podrías aclarar si en mi caso es solo codificación o si me estaría faltando hardware? Muchas gracias!
Hola. Te hace falta el módulo A5, es una cámara que está en el parabrisas justo detrás del espejo retrovisor interior. Para poder instalarla es necesario cambiar el parabrisas.
Hola, en los próximos días me entregan la Tiguan Trendline (acá se llama así, es la que viene con los halógenos). Quisiera saber si mirando el parabrisas puedo distinguir si viene con el módulo A5, o sea la cámara del parabrisas.
