Osea, que ODIS ingeniero o comprar otra unidad que venga de GOLF Correcto? porque las luces no me funcionan, solo una. yo creo que acabo antes con el problema no crees, ? el del taller tiene ODIS, pero eso debe hacerse en linea ? porque no tiene acceso a los temas en linea, esta vetado por el distribuidor. Si, el sensor lo tengo todo instalado y cableado a falta del conector, ya se que si no lo pongo no se regulan las luces automaticamente. vale ya se el cableado que dices que viene el kit completo,. yo es que pedi el conector que creia 4B0973712 y no vale porque no entra.
Te deben funcionar las 2 o ninguna, pero sólo 1... tiene pinta de haber alguna conexión mal, repasa todo, o que ese faro está defectuoso. Desconozco el procedimiento con ODIS, pero si no puedes hacerlo, entonces debes comprar la 4B parametrizada para Golf.
La referencia que pasas del conector es correcta, si no entra debe haber alguna pestaña o nervio de plástico que lo impide, quítalo y lo conectas
A ver, las luces solo me funciona una de cada faro, la optica que va por dentro y que da poca luz. tiene pinta de que la Unidad es de Audi, porque es lo que pone donde la compre. El conector no entra, no es cuestión de pestaña, o se equivoco el chino..
Yo usé este cableado pero tuve que modificarlo porque era para Xenon € 52.85 |Aliexpress.com: Comprar Para Volkswagen VW Golf 6 GTI passat B7 Tiguan 2009 2016 CC Sharan instalar AFS lámpara de xenón luz LED Cable de alambre de Alambre fiable proveedores en VW AG Store Este cableado si parece el correcto para el Tiguan con led € 60.51 14% de DESCUENTO|Aliexpress.com: Comprar STYO Auto rango de nivelación automática LED faro de curvas de AFS de lámpara LED + 10 a 14 adaptador para VW Tiguan 2017, 2018 de Cables, adaptadores y Enchufes fiable proveedores en Online Store 131162
Entonces con eso del enlace y el módulo 4B ya sería más fácil, supongo que este cableado que ya viene para Tiguan sería menos lo que se modificaría.
Muy buen brico y mi enhorabuena, ahora me surge una pregunta, al tener led basic, se puede ponerme full led solo codificando y cambiando el faro?
Y donde se podría mirar los esquemas lo único que he visto diferente es el cornening ((creo que se escribe así) La Luz de giro) que la tiene en las de niebla s y el full led va integrada en el mismo proyector, porque me gustaría en un futuro no muy lejos hacerle sólo el cambio de luces tanto delante como detrás, por ahora voy reuniendo los euros
Intentaré localizar el esquema del led basic a ver si sin iguales. El tema de la luz de giro es codificación en ambos casos.
Adjunto esquemas del led basic y led high por si quieres comparar tú. Yo ahora estoy con el móvil, luego comparo con el ordenador.
Nada más ponerme a comparar los esquemas veo que son diferentes, el led basic lleva más cableado que el led high y además en distintos pines de la centralita. Tocará modificar la instalación eléctrica.
