Buenas yo tengo las originales, y tengo una duda, haber si alguien me la pude resolver. Nunca las he puesto y hoy es el día que me toca ponerlas, no sé si tienen una posición fija en la barra longitudinal o se pueden mover a lo largo de la barra. Muchas gracias
Yo tambien tengo las originales y las coloco a 3cm por delante y otros 3 por detras. La de detrás no la vario nunca, la de delante si dependiendo si subo con la tabla o esquis. Es menos ruidoso si atraso un par o tres mas de cm por delante. Lo de la separacion trasera, lo pone en las instruuciones de montaje. Otra cosa, si tienes maletero electrico, y ves que te va a golpear con los esquis, lo paras manualmente o lo subes a la altura que deseas y mantienes apretado el boton de cierre durante unos segundos, sonara un pitido y la proxima vez que lo abras, se parara donde lo programastes, para volver a lo de antes es lo mismo abriendolo al tope y volviendo a apretar el boton unos segundos hasta que pite. Asi evito que golpeen los esquis con el aleron trasero.
Muchas gracias. Lo voy a usar para llevar las tablas, el tema es q fue una atención comercial y me las dieron sin caja y sin instrucciones y hay me venía la duda al no saber q posición llevan. Mi portón es manual. Entoces entiendo q las de atrás a 3cm y la delantera podría jugar un pelín con ella. Muchas gracias
Sigo esperando a que me llegue el Tigui, pero espero que me llegue antes de que acabe la temporada de esquí, por lo que mi primera compra, deben ser las barras. Mi padre está esperando una Caddy Maxi Outdoor, que lleva barras longitudinales igual que el Tiguan. He visto que los modelos originales de barras transversales, son distintos, en cuanto a las Thule, he visto que para el Tiguan se necesitan las wingbar 127 (las anteriormente llamadas 969) y para la Caddy se necesitan las wingbar 118 (anteriormente llamadas 961). Yo solo las voy a usar cuando vaya a esquiar, y mi padre también las va a usar poco. ¿podemos comprar las 127(las mas largas de los 2) y usarlas en ambos coches? Por otro lado, ahora tengo un Golf con las barras y portaesquí originales, el portaesquí va anclado con T invertida, me serviría para las barras Thule? o tendría que comprar un Thule también?
Me respondo a mi mismo. Justo ayer monté la vaca y el portaesquís en mi coche, y me fijé en el de mi vecino, que lleva Thule. Vi que el portaesquís es exactamente el mismo, solo que en el suyo pone Thule y en el mio no pone nada, supongo que Thule se lo fabrica a Volkswagen. Entiendo entonces que si me acabo comprando unas barras Thule para el Tiguan, no habrá problemas en aprovechar mi portaesquís del Golf. En cuanto a aprovechar las mismas barras para el Tiguan y para la Caddy, he visto en las de mi vecino, que los soportes van cogidos casi en la parte mas exterior (para que sobresalgan poco las barras) pero para adentro, tienen mucho margen para poner ese soporte, por lo que entiendo que si compro la medida del Tiguan, valdrá también para la Caddy. Luego están los soportes, he visto que Thule tiene varios, algunos mas bonitos que otros, ¿sirven todos? pongo aquí unos ejemplos: https://www.amazon.es/Thule-TH775-P...1578483329&sprefix=thule+rapid,aps,178&sr=8-1 https://www.amazon.es/Thule-TH757-P...1578483329&sprefix=thule+rapid,aps,178&sr=8-2 https://www.amazon.es/Thule-710400-...8483289&sprefix=thule+evo+rais,aps,177&sr=8-1
Hola a todos, Tengo una pregunta. Antes de tener el Tiguan tenía un Renault Megane al que le puse una bacas AutoMaxi de aluminio del Norauto. Obviamente, los soportes no me sirven para el Tiguan. Ya no encuentro soportes de ésta marca de manera fácil, y ahí viene la pregunta. ¿Sabéis si puedo poner unos soportes Thule a éstas barras? Voy viendo que las barras son bastante similares entre si, compatibles por la parte superior y, en agunos casos, la parte inferior ( anclaje pies ) son prácticamente iguales. ¿Alguien ha hecho éste invento?
Buenas tardes. Os cuento mi problema, haber si me podéis ayudar. La puerta de mi garaje mide 2.120 y quiero poner un portaequipajes (cofre) Mi idea es poner las barras Thule SlideBar con su correspondiente pie Thule Evo Raised Rail. Alguien que tenga barras en su coche me podría decir que altura cogen las barras. He leído que las barras Wingar Edge coge una altura de 5 cm. El chico de una tienda me dice que cogen una altura de 15 a 20 cm Me podéis ayudar Gracias
Perdona ,una pregunta , Con esas bacas no tienes problemas par los portabicicletas estándar ? Yo compré unas bacas cuando me dieron el Tiguan que estaban colocadas en un Tiguan del modelo anterior , pero tengo un problema que son muy anchas y no me da para poner el cofre ni los portabicicletas , así que tuve que hacer un invento pero es un autentico coñazo . Si puedes , podrías mandar enlace de tu baca para ver medidas y precio? Muchas gracias de antemano
2 barras CRUZ Airo R-128 924-795 de Aluminio : Norauto.es Compré estás y para poder usar el portabicis compré unos adaptadores cruzber que vas fijados al riel.
Hola, yo tengo pedidas las originales de vw. Las airo R las he visto montadas y abren el techo y pasan a menos de 1 mm cuando el techo abre. Es por eso que no las quise comprar, ya que yo las quiero para montar el cofre, el cofre es de cruz, si lo monto va con unas U y entonces si abrieras el techo lo rompería o rayaría. El tema esta que he pedido las originales, pero no se si alguien a probado con ellas algun porta bicis que se ancle mediante U o un cofre...... si alguien lo ha hecho agradecería que me dijera si abre el techo con ese sistema. Y si colgara un vídeo vamos, le hago un monolito y si hay alguien que sabe de alguna otra opción de marca de barras que permita lo que yo necesito. gracias.
Buenas tardes, Primer mensaje que escribo!! Estoy a la espera de un Tiguan que me dan esta semana. Es el modelo de 2019 y querría ponerle barras en el techo Thule pero no se muy bien si son compatibles los modelos que he mirado. Estos modelos sabeis si son compatibles?? Thule WingBar Edge Fix/Flus L- E 2 2 Unidades 959500, Plateado | Bikeinn Borde de barra de ala - S + M - Alpinstore
