Hola a todos, Abro este hilo para compartir mi experiencia, ya que tengo la duda y puede que os resulte de interés. El tema es que tengo las barras de techo originales para el Tiguan y hace poco cunduciendo notaba un ruido aerodinámico muy extraño. Despues de comprobar las barras, me dí cuenta que a la barra delantera le falta la goma negra que tiene en la parte superior, entonces en marcha el viento se metía por el canal y hacía ese ruido. No abro este hilo para comentar el ruido, si no, para preguntar si a alguno de los que tenéis las barras Volkswagen también os ha pasado alguna vez. La cuestión es, y es lo que digo que puede resultar de interés, es que me parece muy raro que se me haya desprendido sola y me hace pensar que alguién me lo ha robado. De ser así os aconsejo que prestéis atención a las barras, porque si me lo han robado a mi, supongo que lo robarán a cualquiera. Adjunto fotos de mis barras para que sepáis exactamente de lo que os hablo.
Las gomas negras, las quitas en el caso de poner un accesorio, ejemplo portabicis o portaesqui, sino las colocas de nuevo. Te vinieron de origen con alagun accesorio?, yo las pedi de origen con lon portaesquis, pero las gomas, me las entregaron aparte y ningun problema. Ningun ruido aerodinamico por encima de 120km
No, no tengo ningún accesorio. Me regalaron las barras ya instaladas en el concesionario y nunca he llegado a poner nada en ellas. Pero estaban completas seguro y un día me desapareció la goma.
Las gomas, se extraen por el lateral, no es en absoluto facil quitarlas por arriba una vez colocadas, para quitarlas te deberian abrir las gias tipo lata berberechos, vaya que el estropicio es mas que visible.
hola yo tengo las Thule y también lleva este tipo de goma, que se pueden quitar muy fácilmente. saludos
A mi tb me dieron las barras en el conce y sin la goma hacian mucho ruido. Luego se la puse pq uso un portabicis q no es de rail y fuera ruidos.. lo de q te hayan quitado la goma tb lo veo raro pq si se corta bien queda encajada en el rail y para sacarla o abres los cierres laterales o la quitas cortandola con un cuter con el consiguiente destrozo. Otra posibilidad es q al poner la goma se haya cortado demasiado corta y los bordes no encajen justo en los cierres laterales y en ese caso metiendo un destornillador en el hueco de rail q queda sin goma y haciendo palanca se quitaria facil...
Gracias por las respuestas, Pues ha tenido que ser eso, otra cosa no me explico. Como me las instalaron en el concesionario no estuve al tanto del montaje, no pude apreciar ese detalle que comentas que pudiera ser corta, ya nunca lo sabré. Pero me fijaré en la otra barra que si tiene goma y lo comprobaré.
Yo tengo las gomas y me asegure de que llegaran al final de la guía precisamente para evitar lo del destornillador
Me interesa esto. A mi esa goma tambien me “voló” o a saber... Corté las gomas en trozos exactos para los portaesquis, todo bien, pero ya decia yo que no ajustaban bien. Y poco a poco iban desapareciendo o yo que sé... Y sin la goma parece que lleve al dandy de Barcelona silbando continuamente Se soluciona con cinta Americana que es gris y disimula. Pero vamos, chapuza al canto. El lunes llamaré al concesionario a ver si las pueden conseguir. Salud2 EDITO ; parece que las venden en amazon y demas sitios de internet, por lo menos para las thule, hay que saber si sirven o que
Esa goma en las originales no ajusta muy bien teniendo un poco de holgura por lo que si no llevabas nada es fácil se te soltarán con el aire.
Pues nada, habrá que conseguir las originales...mañana llamaré al concesionario a ver si las pueden conseguir.
Nada, las gomas originales no se pueden conseguir me han dicho... No les aparecen como recambio por ningún sitio.
Pero bueno¡¡¡, entonces la solución es comprarte un juego de barras cada vez que se nos pierda o roben las gomas???? vaya tela con Volkwagen
El problema es que en amazon ( por ejemplo ) hay varias thule de varias medidas...a saber como acertar... O igual es cuestion de hablar con thule y preguntarles
Yo monte las barras hace poco y diria que la goma es esta: Goma barra Thule Wingbar 1500mm | Deporvillage
No pone las medidas de ancho, solo la longitud de 1500mm, pero yo también me atrevería a decir que esa es la goma. Muchas gracias por el aporte compañero. Me voy a arriesgar a hacer el pedido.
