¿Alarma gratis?
Y luego está el detalle del led rojo parpadeando en la puerta indicando que hay una alarma activa. Este punto no lo tengo claro si antes de activar la alarma lo hacía al cerrar el coche o no.
En mi Sport también se enciende el led al cerrar el coche. Muchas gracias por el mod de alarma, lo probaré en cuanto pueda.
Como no deja editar mensajes después de un tiempo (no sé por qué)
aclaro un detalle:
1. ACTIVAR ALARMA OEM
Esto sirve para vehículos sin la alarma original, y monitoriza la apertura de puertas, capó y portón, haciendo sonar el claxon del coche si se produce una apertura sin haber sido recibido autorización del código de la llave. (Rotura de cristales y apertura desde dentro, apertura forzada con palanca, etc...).
  1. Ir a Módulo 09 - Centralita electrónica
  2. Entrar en Codificación (pulsar arriba a la derecha, modo Bytes)
  3. Ir al Byte 12
  4. Activar Bit 0
  5. Confirmar (V), código 31347
  6. Ir atrás, a Adaptación, mismo módulo
  7. Entrar en protección antirrobo
  8. en DWA Alarmverzoegerung, cambiar valor a "Driver door contact thatcham"
  9. en DWA Camper Modus, cambiar valor a "Activado"
  10. en Ueberwachung Innenentriegelungshelbel, cambiar valor a "Activado"
  11. en Akustischer Alarm Signalhorn, cambiar valor a "Activado"
  12. Confirmar, código 31347
ACTIVAR AVISO ACÚSTICO DE ACTIVACIÓN DE ALARMA (OPCIONAL)
  1. Ir atrás, a Señales de respuesta, mismo módulo
  2. en Akustische rueckmeldung global, cambiar a "Activado"
  3. en Akustische rueckmeldung entriegeln, cambiar a "Activado", esto nos suena el claxon (dos veces) al abrir.
  4. en Akustische rueckmeldung verriegeln, cambiar a "Activado", esto nos suena el claxon (una vez) al cerrar.
  5. en Menuesteuerung akustische rueckmeldung, cambiar valor a "Activado", esto nos permitirá activar o desactivar por menú el claxon, opcion de menu en el Infotaiment/Ajustes/Puertas
  6. Confirmar, código 31347
Lo he configurado pero no funciona. Lo he repasado y está bien. Algún consejo?
Yo también igual, no hay forma.
He configurado el claxon a la apertura y cierre de puertas y perfecto, control de luz diurna, perfecto, 5 intermitentes confort, perfecto, pero la alarma nada de nada :(
Pues he grabado hasta un video este mediodia :p pero el foro no deja subir videos y me da pereza subirlo a otro sitio.
@R.I.P se que es verdad, no lo dudo y menos de ti.
Se que hay algo que quizá cambia en nuestros modelos de centralita o en el OBD o en lo que sea.
Me tocará tener paciencia y buscar en San Google a ver :(
Si lo pongo es para animaros a intentarlo porque funciona. Mi coche es fabricado en febrero. ¿Lo programas con el contacto dado?
Yo lo que haría seria volver a dejarlo como estaba, y ver si al hacerlo a la inversa sale el fallo.
Bueno... muchas gracias @R.I.P y @FrankDo, mañana probaré de nuevo desde el principio. Me queda la duda de si borrar toda la secuencia y empezar de cero o directamente volver a sobreescribir los pasos.
@R.I.P y @FrankDo, ya lo he conseguido. Faltaba un último paso:
En Diebstahlwarnlage, cambiar valor a activado, y ya para finalizar, confirmar y código 31347.
Ahora me falla el cierre de ventanillas con lluvia... jejeje... alguien lo ha conseguido?
Bueno hoy no podré pero mañana lo pruebo, lo que no tengo ninguna duda porque me envié la todos los cambios por email es que lo tenia inactivo Diebstahlwarnanlage: inactivo
Gracias Willy :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Gracias @Willy Hummer, tras probar la codificación y ver que no funcionaba he activado Diebstahlwarnlage, como tú has indicado, y perfecto. :thumbsup:
Efectivamente. Activando esa opción me ha resultado
jo vaya aporte bueno...., no tengo ese aparato y no creo que me atreva a estas cosas de programación... cuando me llegue el coche... pero si voy por valencia RIP te bajo una caja de vino bueno de calatayud y se lo pones a mi tiguan? si no te gusta el vino, ya buscaremos otra cosa. jejeje.;)
Desde luego que es un foro magnífico!
Yo voy a rueda a distancia, mis neuronas no dan para tirar del carro.
Tendré que comprar ese OBD!
La alarma me interesa!
Este es el OBD que debo comprar?
Voltas IT, LCC
Sí, el modelo PRO para poder hacer modificaciones. Pero te aconsejo eches un vistazo antes a algunos hilos donde puedas ampliar información sobre el OBDELEVEN y ver qué puedes hacer que te interese cambiar.
:D:D No hace falta, no hay problema si bajas. Pero vale la pena comprarlo ya que si te actualizan o te la resetean seguramente se pierdan los cambios.
pues entonces... cuando tenga el tiguan, te mando un privi, me dices que "cacharrito" tengo que comprar, bajo a verte, te doy el vino, y me enseñas a hacerlo...? así teniendo yo el cacharrito, te llamaré y vendrás a verme a Calatayud, porque habre tocado algo y el coche no encenderá.... jajajaja, bueno... a ver... que luego igual no es tan complicao.... pero vamos lo compro y me bajo a unas clases practicas...
Hola a todos, he hecho un montón de cambios y solo me falta poner la dichosa alarma. Me he puesto hoy mismo a ello y tengo un problemilla, y es que los primeros pasos con aparecen en mi OBDeleven, quizá porque el coche es nuevo, tan solo tiene un mes. El apartado "entrar en codificación" no me aparece y supongo que estos primeros pasos me los tendré que saltar. Alguien puede orientarme.
Gracias...
  3. Ir al Byte 12
  4. Activar Bit 0
