Muy buenas y gracias de ante mano al que me pueda echar un cable antes de nada.tengo el VAG-COM 19.6 que es la última versión para mi tiguan que es de agosto de este año y quisiera activar la alarma OEM.si me podéis decir si se puede
Con obd11 si lo hemos hecho muchos, con el vagcom no se decirte, pero ves al hilo del vagcom y allí tendrás toda la información. Codificaciones Vag-Com [Archivos] Saludos.
Buenos días chicos,me trae medio loco la alarma,somos incapazces de activarla,el coche es de mayo de 2019,y me da por pensar que no la pueda llevar? La verdad Esque le compre de km0 y la mayoría de cosas venían activadas,es de los más altos de gama,con Rline y demás, lleva activado hasta lo de los faros delanteros, que se cambia la luz larga sola.Haciendo los pasos que ponéis por aquí lo único que se a activado es el pitido de apertura o cierre con el mando.gracias de antemano
Buenos días!! Ayer por fin lo conseguí!! Después de varios intentos, pude activar la alarma y el pitido al abrir y cerrar con el mando. Lo había probado varias veces y no había manera. Para los que no lo conseguís, deciros que yo al final lo que hice fue reiniciar la radio y se cargaban los cambios que realizaba. Luego también tuve que activar la opción de vigilancia del habitaculo si no recuerdo mal. Espero que lo consigáis los que lo tenéis pendiente. Un saludo.
Hola, yo lo he probado hoy y me funciona el pitido al abrir y al cerrar pero no salta la alarma al abrir la puerta con el coche cerrado. donde activaste vigilancia del habitáculo? Gracias, un saludo.
Pues no recuerdo si lo tuve que activar o simplemente reseteé la radio. Lo he estado buscando en las opciones de la radio y no lo encuentro, con lo cual, seguramente lo único que haría sería resetear la radio. De todas maneras, la intente poner sin éxito, por lo menos dos dias y al tercero que lo volví a probar se conectó a la primera.
Si el mod está bien hecho y el infotainment reseteado tiene que funcionar. No existe ningún menú para activarlo, solo lo de las puertas. Para que funcione la alarma, tienes que cerrar el coche y dejar que se cargue la alarma al menos 3 minutos, después ya salta si lo abres sin llave(déjate la ventanilla bajada y a los 3 minutos abre del tirador de la puerta). Saludos.
Esta tarde voy a probar en el Tiguan de mi suegro que es un edition, a ver si se la puedo poner. Ya os cuento cómo ha ido....
No creo que venga activada por defecto.... La manera de saberlo sería haciendola saltar o conectando el obdeleven y mirando si lleva la configuración metida.
Acabo de ponerla en un edition y ha funcionado a la primera. Después de meter la codificación, he reseteado el infotainment apretando el botón de volumen durante 25 segundos aproximadamente. Luego he cerrado el coche y he tardado algo más de 3min hasta hacerla saltar por primera vez.
Activada en un my2020, pero ha costado..la primera parte (codificación avanzada) no es necesaria, me daba error 31...parte adaptación en algún foro he visto un parámetro más para activar...pero ya no se se ha sido esto o reinicios...finalmente ha saltado y no veas el volumen del claxon, menudo susto todo y saber q podía sonar, y salir corriendo ha buscar las llaves alejadas para pararlo ... De momento lo que no consigo es el pitido claxon al cerrar/abrir, repasado mil veces y no hay manera...alguna idea ??? Gracias
Hola, no me aparece la opción (o no encuentro), todo y haber marcado la opción para activar en menú...
No viene activada por defecto en ningún caso y cuando la activas por OBDEleven o VAGcom tampoco hay señal alguna de que esté funcionando. el coche tiene sensores de apertura de puertas y capó y si activas la "alarma OEM" cuando esos sensores detectan apertura disparan el claxon y los intermitentes. En este hilo los compañeros explican muy bien como va, no es difícil
Pues para activar los pitidos en cierre y apertura he tenido que quitar la opción que activa el menú, sin esto marcado funcionando...da la sensación que al activar la opción de menú se queda desactivado, pero no veo la opción para activar...bueno ya funcionando ...a seguir con otros mods
Me pasa al revés, a mi me funciona el claxon al cerrar y abrir. ( después de codificarlo tienes que activarlo desde la pantalla ) te lo miro y te digo. Si tu pudieras pasarme lo que has configurado para la alarma. Gracias
Segui estos pasos si no recuerdo mal....comparando con este hilo, el ultimo paso "Diebsta..." no está... Ir atrás, a Adaptación, mismo módulo Entrar en protección antirrobo en DWA Alarmverzoegerung, cambiar valor a "Driver door contact thatcham" en DWA Camper Modus, cambiar valor a "Activado" en Ueberwachung Innenentriegelungshelbel, cambiar valor a "Activado" (opcional) en Sirenen Alarmzahl, poner el número de veces que pitará cuando salte la alarma, puedes poner 1 o 10, por defecto ya está a 10. en Akustischer Alarm Signalhorn, cambiar valor a "Activado" en Diebstahlwarnanlage, cambiar valor a "Activado" Confirmar, código 31347 lo de activar pitido por el info a la que lo tenia activado pitido no me iba....
