misterkoma
- Motor MK2
- 2.0 TDI 150 CV
- Versión MK2
- Sport
- Color MK2
- Blanco Puro
Como ha quedado el tema de las cerraduras? Se sabe algo nuevo?
Repite los pasos y espera que se cargue la alarma antes de probarla...1 minuto.Buenos días chicos,me trae medio loco la alarma,somos incapazces de activarla,el coche es de mayo de 2019,y me da por pensar que no la pueda llevar? La verdad Esque le compre de km0 y la mayoría de cosas venían activadas,es de los más altos de gama,con Rline y demás, lleva activado hasta lo de los faros delanteros, que se cambia la luz larga sola.Haciendo los pasos que ponéis por aquí lo único que se a activado es el pitido de apertura o cierre con el mando.gracias de antemano
Buenos días!! Ayer por fin lo conseguí!! Después de varios intentos, pude activar la alarma y el pitido al abrir y cerrar con el mando. Lo había probado varias veces y no había manera. Para los que no lo conseguís, deciros que yo al final lo que hice fue reiniciar la radio y se cargaban los cambios que realizaba. Luego también tuve que activar la opción de vigilancia del habitaculo si no recuerdo mal. Espero que lo consigáis los que lo tenéis pendiente.
Pues no recuerdo si lo tuve que activar o simplemente reseteé la radio. Lo he estado buscando en las opciones de la radio y no lo encuentro, con lo cual, seguramente lo único que haría sería resetear la radio. De todas maneras, la intente poner sin éxito, por lo menos dos dias y al tercero que lo volví a probar se conectó a la primera.Hola, yo lo he probado hoy y me funciona el pitido al abrir y al cerrar pero no salta la alarma al abrir la puerta con el coche cerrado.
donde activaste vigilancia del habitáculo?
Gracias, un saludo.
Si el mod está bien hecho y el infotainment reseteado tiene que funcionar. No existe ningún menú para activarlo, solo lo de las puertas.Hola, yo lo he probado hoy y me funciona el pitido al abrir y al cerrar pero no salta la alarma al abrir la puerta con el coche cerrado.
Gracias, un saludo.
Esta tarde voy a probar en el Tiguan de mi suegro que es un edition, a ver si se la puedo poner. Ya os cuento cómo ha ido....Si el mod está bien hecho y el infotainment reseteado tiene que funcionar. No existe ningún menú para activarlo, solo lo de las puertas.
Para que funcione la alarma, tienes que cerrar el coche y dejar que se cargue la alarma al menos 3 minutos, después ya salta si lo abres sin llave(déjate la ventanilla bajada y a los 3 minutos abre del tirador de la puerta).
No creo que venga activada por defecto.... La manera de saberlo sería haciendola saltar o conectando el obdeleven y mirando si lleva la configuración metida.Y cómo se sabe si por defecto viene activada? Alguna lucecita roja?
Acabo de ponerla en un edition y ha funcionado a la primera. Después de meter la codificación, he reseteado el infotainment apretando el botón de volumen durante 25 segundos aproximadamente. Luego he cerrado el coche y he tardado algo más de 3min hasta hacerla saltar por primera vez.Hola, yo lo he probado hoy y me funciona el pitido al abrir y al cerrar pero no salta la alarma al abrir la puerta con el coche cerrado.
Gracias, un saludo.
Para activar el pitido al abrir o cerrar has de activarlo en ajustes del menú car.Activada en un my2020, pero ha costado..la primera parte (codificación avanzada) no es necesaria, me daba error 31...parte adaptación en algún foro he visto un parámetro más para activar...pero ya no se se ha sido esto o reinicios...finalmente ha saltado y no veas el volumen del claxon, menudo susto todo y saber q podía sonar, y salir corriendo ha buscar las llaves alejadas para pararlo...
De momento lo que no consigo es el pitido claxon al cerrar/abrir, repasado mil veces y no hay manera...alguna idea ???
Hola, no me aparece la opción (o no encuentro), todo y haber marcado la opción para activar en menú...Para activar el pitido al abrir o cerrar has de activarlo en ajustes del menú car.
No viene activada por defecto en ningún caso y cuando la activas por OBDEleven o VAGcom tampoco hay señal alguna de que esté funcionando. el coche tiene sensores de apertura de puertas y capó y si activas la "alarma OEM" cuando esos sensores detectan apertura disparan el claxon y los intermitentes.Y cómo se sabe si por defecto viene activada? Alguna lucecita roja?
Me pasa al revés, a mi me funciona el claxon al cerrar y abrir. ( después de codificarlo tienes que activarlo desde la pantalla ) te lo miro y te digo. Si tu pudieras pasarme lo que has configurado para la alarma. Gracias
