Y como se podría acceder a dichos desagües? a mi no me pasa lo del maletero, pero ya que estamos en faena pues por echarles un ojo no se pierde nada...
Hola. Todos los que tenéis agua en el maletero, tenéis techo solar? O el problema tambien ocurre sin el?
Hola a mi me dijeron lo mismo lo que pasa es que por aquí llueve muy poco y ya lo he lavado varias veces echando agua a conciencia y por ahora no le a vuelto a entrar
Lo sencillo es abrir el techo y echar echar agua con una jarra en el canal de desagüe y ver como cae al suelo, si se ve cantidad o no cae nada en cada rueda, esta es la prueba de taller. Lo ideal..... quitar limpias del, la tapa que cubre el vierteaguas, buscar los tubos y quitar las gomas naranjas que tienen al final del tubo y son las que se pegan con la suciedad y hacen atasque, atras, soltar los pases de rueda, buscar los tubos y hacer lo mismo con las gomas naranjas. Viendo los casos en el trabajo, fue lo que hice nada mas me entregaron el coche hace casi año y medio y sin problemas de agua, bueno, decir que desmonte en las cuatro esquinas y solo quite una tapita naranja, las otras tres ya le faltaban de fabrica, mejor asi. Tambien sellé arriba donde une el techo con el comienzo del tubo, eso ya fue por asegurar, que no es el problema principal a la entrada de agua, pero ya hay que bajar el tapizado del techo y es lioso. Con quitar las gomitas, todos o casi todos solucionarán el problema
Yo creo que se deberia hacer un brico de esto, ya que hay muchos afectados y alguno tiene mucha idea del tema y otros y otras ninguna y me gustaria hacerlo pero no me aclaro con la explicación. Lo dejo caer ahi por si alguien se anima y nos ayuda jejeje gracias
Hola. Parece que no solo pasa a los que tienen techo solar. Yo no lo tengo pero me entra agua y no termino de ver por donde. Si le ha pasado a alguien más, le agradecería que me dijera por donde le entraba el agua. Gracias
Otro afectado por el coche con compejo de submarino Después de una noche entera lloviendo me encuentro dos dedos de agua en el suelo del conductor Y algo eléctrico se ha debido mojar porque luego empezaron a salirme mensajes de fallos de todo tipo, y no me funciona el ventilador de la calefacción Lo he dejado en la VW de Pamplona, a ver cuando tienen a bien mirarlo, porque queremos ir de viaje en los puentes y estoy vendido...
Buenas tardes. Estoy planteándome la compra de un Tiguan de segunda mano y en dos de las revisiones que ha pasado he visto que aparece como concepto "desagües". ¿Es algo normal que suelen incluir en este tipo de coches? ¿Existe algún tipo de mantenimiento de los desagües del coche o debería preocuparme por si lo que voy a comprar sufre el problema que se comenta en este hilo?
Al final a mi me quitaron las 4 gomitas de remate de los desagües, y en otra intervencion posterior (totalmente gratuita), me han cambiado todo el suelo del vehiculo (lo que está por debajo de los asientos y moqueta), y me han sustituido varios pines de las conexiones eléctricas que se vieron afectadas cuando entró agua. Espero que con esto se solucione para siempre el tema El concesionario Sagamovil de Pamplona se ha portado muy bien y con profesionalidad.
Sí, forma parte de las operaciones ordinarias de mantenimiento de taller oficial; limpieza de desagües y lubricación de las guías del techo solar, entre otras. A veces el problema es que si hacemos las revisiones en Talleres Elcuñao (o en talleres oficiales que no sean todo lo profesionales que debieran), estos detalles se los saltan y luego, pasa lo que pasa...
Lo grave de verdad es que yo paso todas las revisiones en el conce oficial, me revisaron (y cobraron) específicamente los desagües en junio, y en noviembre se me inundó el coche. Así que me río yo de las revisiones oficiales también Di que luego han respondido muy bien, pero ya les vale...
Yo me compre esto en chinolandia, aun no lo he probado. Por menos de 3 euros que no sea un problema el tema.
Pues sería un detalle que pusieras el enlace de ese desatascador; y si ya de paso, cuando lo pruebes, nos comentas que tal, se agradecería.
También seria un detalle si dijeseis por donde discurren esos famosos tubos de desagüe, porque yo por mas que miro, en el mío no los veo por ningún lado, y este en concreto no tiene techo solar.
Si no tiene techo solar no tiene nada que desaguar y por lo tanto no lleva desagües. Los delanteros fácil, en las esquinas delanteras y van a los pasos de rueda, pero los traseros están un poquito jodidos de hacer sin desmontar nada, pienso. Aquí puedes ver donde van: Volkswagen Tiguan Service and Repair Manual - Operating without Electricity - Sunroof
€ 2,20 12%de DESCUENTO | Cepillo de limpieza de draga de drenaje de coche para Audi A4 B8 A3 A1 Q5 VW Tiguan Volkswagen Passat B7 CC 2.2€ 12% de DESCUENTO|Cepillo de limpieza de draga de drenaje de coche para Audi A4 B8 A3 A1 Q5 VW Tiguan Volkswagen Passat B7 CC|Soportes de disco| - AliExpress
Como unos post mas arriba ha comentado un compañero que el no lleva techo solar y le entra agua, por eso he preguntado.
