Me está gustando el aparatito...
Por un casual tiene la opción de activar el plegado de los retrovisores ?
Si lo tiene.
Esto es sacado del foro de Audi y faltan mas acciones que han ido incluyendo
Vienen predefinidas bastantes codificaciones que son las siguientes: (las he traducido ya que vienen en inglés,la aplicación es en Español).
1. DRLS FUNCTION WITH TURN SIGNAL. Aflojar intensidad o mantener luz diurna delantera con intermitente.
2. STAR STOP DEACTIVATION. Desactivar star&stop permanentemente.(esta no necesita créditos)
3. HEADLIGHTS WASHERS. Activar lavafaros a vehículos instalados fuera de fabrica.
4. HILL START ASSIST. Tiempo para el asistente de salida en pendiente.
5. ESC OFF PERMANENTLY. Desactivar controles estabilidad permanentemente.
6. DRL SETTINGS IN HEAD UNIT. Opción desactivar luz diurna en MMI.
7. AIR RECIRCULATION MEMORY. Memorizar recirculacion del aire.
8. OPEN DOOR ALARM. Quitar pitido cuando está contacto dado y puerta abierta.
9. SCANDINAVIAN DRLS. Activar luces diurnas traseras.
10 DRLS OFF WITH HANDBRAKE. Luz diurna desactivada con freno de mano puesto.
11. HIGH INTENSITY BRAKE LIGHT. Luz freno intermitente con frenada brusca.
12. DRLS AND FOG AS CH/LH. Activar/desactivar luz niebla con leaving home coming home.
13. STATIC CORNERING LIGHT. Luz de giro con las antinieblas.
14. LAP TIMER. Cronometro con temperatura aceite.
15. BRAKE DISCS DRYING. Limpieza de discos freno en caso de lluvia.
16. XDS INTERACTION. Ampliar bloqueo electrónico del diferencial.
17. WINDOWS FUNCTION FROM REMOTE. Abrir con el mando todas las ventanas o solo las delanteras.
18. LED LICENSE PLATE LAMPS. Al cambiar halogena por led en matricula activar para que no de fallo.
19. OIL SERVICE RESET. Resetear servicio aceite.
20. INSPECTION SERVICE RESET. Resetear inspección.
21. SEAT BELT WARNING. Desactivar pitido cinturón de seguridad quitado.(varios modos)
22. SOUND ACTOR. Ajustar actuador sonido (imagino que para s3 y rs3)este punto no lo tengo muy claro.
23. AUTO LOCK. Bloqueo automático cuando la llave esta fuera del coche y las puertas cerradas. Solo keyless.
24. LOCK/UNLOCK ACOUSTIC CONFIRM. Confirmación sonora coche abierto/cerrado. Solo coches equipados con alarma.
25. OIL TEMPERATURE IN DIS. Temperatura aceite en fis.
26. COMFORT TURN SIGNALS. Cantidad de intermitencias en toque confort.
27. MIB STARTUP LOGO. Cambiar logo al encender MMI.
28. GAUGE TEST-NEEDLE SWEEP. Barrido agujas al dar contacto.
29. VIDEO IN MOTION. Video en movimiento MMI.(este son 100 créditos)
30. MIRROR DIP. Inclinación retrovisor acompañante para ver bordillo al meter marcha atras.
31. MIB ENGINEERING MENU.
Activar menú ingeniero MMI.
