Asi si merece la pena. En el mio no se ve a pantalla completa y es una fastidio despues de la que hay q liar. No recomiendo pagar el tweak ni meterte en hacer el jailbreak si no lo has hecho nunca.
Se te ve netflix y amazon prime video en el infotainment o solo se escuchan? Como me digas que se te ven me compro un S5 ahora mismo jeje. Gracias
He probado con un Samsung a3 antiguo que es compatible con mirrorlink y no va..he seguido las instrucciones (clevertaken, lg mirrolink) y cuando intento el Samsung carmode, dice que ya no soporta y no he podido seguir..alguien tiene alguna forma de que me pudiera ir?
Eso es, a partir del 1 de junio...Puede ser por la actulizacion del movil, samsung a partir de no se que fecha, hizo una actualización y a partir de ahi, el teléfono dejaba de funcionar el mirrorlink, no por fallo de la actualizacion, porque dejaron de dar soporte a esa funcion
Aqui lo he mirado yo. ▷ Todos los móviles compatibles con MirrorLink en 2020Con un teléfono sony de última generación también se puede hacer el mirrolink????
Hay tutorial? X Ejemplo?Probad con una apk de IPTV y cargarle una lista (m3u)
Hola a todos, os comento como hago yo Mirrorlink total con un Samsung S7.
Tengo instalada la aplicación "Samsung Modo Coche" versión 10.0.41.5637642 (descargable desde Internet, no de Play Store).
Tengo instalada la aplicación "Control simple" versión 3.0.47 (descargable de Play Store). Esto genera un botón flotante siempre visible con funciones básicas como p.e. "retroceder ".
Cuando conecto vía Mirrorlink me abre directamente el modo coche. Una vez ahí pulso la opción retroceder del botón flotante y me aparece el escritorio del móvil con pleno acceso y funcionamiento de todo (Amazon Prime, Netflix....)
Para solucionar el tema de la orientación tengo instalada la aplicación "Rotation Control" Versión 3.3.5 (descargable de Play Store) y va muy bien.
Para adaptar el manejo del móvil al navegador tengo instalado el "Car Launcher FREE" versión 3.0.1.10 (descargable de la Play Store) y queda genial, aún sin ser la versión de pago.
Mi versión de Android es la 8.0.0
Espero que sea de ayuda para alguien.
Hola, yo al menos sí. HBO no lo sé porque no tengo cuenta, pero Netflix, Amazon Prime, Disney, Kodi.... sin problemas.Entonces de esta manera se puede ver Netflix, hbo,... sin problema (imagen y sonido?)
Podrías darnos instrucciones de como se hace?Probad con una apk de IPTV y cargarle una lista (m3u)
Hola, aplicaciones (apk) hay muchas, el problema esta en tener una lista (m3u) estable. Las buenas suelen ser de pago (en aliexpress por 20/año las tienes). Pero para probar, seguramente puedes encontrar por Telegram muchos grupos que pasan listan temporales.Podrías darnos instrucciones de como se hace?
Gracias!!
Suerte!!!Perfecto, pues intento seguir con tus indicaciones. Aunq he buscado las apps y hay algunas q ya tienen otra versión
Me pillado un S7 tiene android 8 d fábrica. Le he instalado las app q indicaste. Conecto el samsung al coche y no hace nada. Si carga.Suerte!!!![]()
