Hola Hace dias que estoy por francia con el tiguan, y, despues de dias, va como quiere. Casi siempre bien, pero a veces se va donde no debe Seguiré observando
Hola, ayer cambié de USB-C y parece que se ha solucionado el problema. Cuando arranco el coche se vuelve a escuchar la canción que sonaba al apagarlo, que es lo normal. Entonces parece ser que no todos los USB c son compatibles. Gracias.
A mi me pasa lo mismo, después de apagar el coche y volver a encenderlo al cabo de un tiempo vuelve a la primera canción, utilizo una micro sd con un adaptador. Otra cosita, en el Ateca llevaba dos Sd en el lector de tarjetas y podía intercambiar de una a otra sin problemas, creo que en el Tiguan aunque llevo dos tomas de datos me es imposible que me funcione de la misma manera que en el anterior coche. Alguien sabe algo de este tema?
Hola No es cuestión del pendrive, aunque llevar uno de marca reconocida, te dará más garantías a nivel de duración o incluso de rapidez de lectura. El tiguan tiene un fallo endemico con el tema de las canciones que reproduce cuando arrancas el coche. Normalmante va a la última que sonaba, pero a veces no, y cuando no va donde debe, siempre suele ser la misma la que coge. Si te fijas, verás que cuando arranca donde no debe, es porque se ha ido a otra raiz del pendrive. Por ejemplo, mi pendrive se llama VWTIGUAN, pues cuando no reproduce la última canción que sonaba, tienes que volver a multimedia y seleccionar de nuevo el nombre de tu pendrive para volver a las carpetas con la lista de artistas que tu creaste, que es lo que queremos, coger la música desde donde la creamos nosotros y que no se vaya de ahí Si lo dejas de la otra manera, puedes buscar artistas y albumes también, y, de este modo, no falla nunca, pero tienes que ser muy fino con los TAG de los archivos y nombrarlos exactamente igual, porque si no, te hace carpetas de los mismos artistas con solo que varíe un guión y es un coñazo Yo acabo de actualizar el infotainment a la versión 0324, tenía la 0270, a ver si hay alguna mejora, pero no lo creo, porque el Golf que tengo, lleva la última versión y le pasa lo mismo a veces, aunque mucho menos que en el Tiguan No se si me he explicado, pero ahí queda eso
Yo llevo dos tomas USB-C delanteras, las dos reproducen música cuando pongo un pen en cada una (pero por separado), si pongo dos pen al mismo tiempo no me deja pasar de uno a otro y encima se bloquea.
