Hola, a ver si alguien me puede ayudar. Tengo un Tiguan 2022 con discover media. Acostumbro a escuchar musica almacenada en un USB a través de una de las dos tomas USB C. Tengo la musica ordenada por carpetas. Cuando apago el coche, al volverlo a encender, no suena la cancion que estaba escuchando. Empieza a sonar la primera cancion ordenada por orden alfabético entre todas las que hay en el USB. Alguien sabe que hay que hacer para que se siga reproduciendo la cancion que sonaba al apagar el coche?
Posiblemente sea algún error de configuración en el Media, a lo mejor hay que decirle que reproduzca a partir de la última canción, pero tampoco estoy seguro. Echa un vistazo en la configuración del "MEDIA", pero tampoco lo puedo asegurar. Creo recordar que en la compra del vehículo te daban 2 manuales, el del coche y el del Discover Media, compruébalo, al menos a mi fue así.
Entra en la configuración de emparejamiento bluetooth de tu teléfono con el VW y desconecta la opción AUDIO.
A mi me pasa lo mismo y he probado de todo. Parece ser un error general, a ver si lanzan una actualización para ello o alguien da con la solución. Es un poco de risa que el sistema no sea capaz de memorizar donde se quedó reproduciendo y que cada vez en pones en marcha el coche comience a reproducir la misma canción. Creo que es solo del modelo que lleva USB C y no lleva SD. En cuanto vaya a revisión preguntaré. Tiguan 1.5 TSI 2021.
No entiendo muy bien lo que quieres decir… Pero te puedo decir que creo que no tiene nada que ver. De hecho, por raro que parezca, no tengo musica en el móvil. Cuando paro el coche y lo arranco otra ve, me reproduce la primera canción por orden alfabético (del usb tipo c). De todos modos, lo que dices de la configuración es desde el coche o desde el teléfono?
Me pasaba lo mismo y simplemente ese era el problema, pero también es cierto que a veces aunque lo hayas cambiado y puesto AUDIO en OFF, el teléfono/coche hace de las suyas y te lo vuelve a activar. Se modifica en la configuración bluetooth del móvil.
Bueno, pues descartado el tema del bluetooth. He dejado el telefono en casa y el problema persiste. Me ha saltado una actualizacion esta tarde, ya podria ser una correccion de este problema…
A mí se me queda bloqueado el sistema y a veces no me va la cámara de marcha atrás ni los sensores. O de repente se para la música del movil vía bluetooth. Tengo el sistema de Discovery Media Tiguan Allspace 2018
Al Tiguan de mujer le pasa lo mismo. Cada vez que arrancas el coche, suena la primera canción de la carpeta del PenDrive Tipo C. Cómo el compañero lemacu, lo tengo ordenado por carpetas A ver si se puede corregir de alguna manera
A alguno a ido al concesionario a que le expliquen si es un problema del discover media o de configuración? Yo cada vez que apago y arranca, siempre se va a la última canción que estaba sonando. Yo pienso que es algún problema de configuración.
Pues me he estado un buen rato y sigue igual. El tiguan es dd 2021, el resty, no se si tiene algo que ver (no debería) Al lio: lo que he visto es que tengo conectado el pen lleno de carpetas con albumes dentro. A este pen le he puesto el nombre de vw tiguan. Pues bien, cuando arranco el coche, por defecto se va a una "carpeta" (creo que es una raiz del vehiculo) llamada music y siempre empieza por ahí al arrancar con el mismo tema Tengo que ir a fuentes-seleccion y ahi, aparte de la carpeta music, aparece mi pen vw tiguan, y tengo que seleccionarlo cada vez para que siga donde quedó la última vez Probablemente, si usara la carpeta music como base de mi biblioteca (dentro de un rato lo probaré) no habría problema, lo que pasa es que esta carpeta lee los tags y a la minima diferencia en una mayúscula, te crea varias carpetas del mismo artista Lo que no sé, es como hacer para que de entrada vaya a la raiz de mi pen drive Tengo un golf 8 con entradas tipo usb c y siempre va a buscar la música a mi pen drive, no a la raiz music No se si me he explicado. Cualquier avance, se agradecería
a mi con el pen drive siempre va a la última que estaba escuchando, incluso cuando cambio de radio a entrada usb, yo en el pen drive tengo todas las canciones en la raiz sin carpetas, saludos
Hola Solucionado. En mi caso con el pendrive no iba a la ultima hasta ayer. El problema podía venir de dos sitios, que son los que modifiqué. Uno, di de alta el we connect con el perfil de mi mujer y cuando lo cogió, no emparejo su telefono. Ahora está emparejado y guarda los perfiles de conducción también La otra, no se si tiene algo que ver, (creo que no) fue eliminar los temas que habían el "lista de reproducción". Se guardan tocando en la pantalla de multimedia mientras suena una canción Yo solo he tocado esas dos cosas y, después de toda la noche parado, hoy ha arrancado donde lo dejé No se si puede ser por algo de esto que comento, pero ahora funciona Saludos
Yo tenía el problema con una memoria mixta marca Philips (USB3.0/USBC). Lo he solucionado con otra memoria solo USBC marca Kingston, formateada con sistema de archivos FAT32, ahora va perfecto.
Hola, te sigue funcionando bien? Puedes explicar un poco mejor lo del we connect? Es que no entiendo que tiene que ver… A mi me sigue igual, tengo que probar a cambiar el usb de momento, y si entiendo lo del we connect probare tambien
