Yo integre unas tiras led que dan muchisima luz en los revestimientos laterales, como vereis, apagado es todo negro y al encender da buena luz en el maletero, pero a lo mejor cambio el plastico negro semitransparente por uno transparente para que se haga de dia en el maletero
He encontrado esto en Aliexpres y creo que ahorraría el tema de cortar cables. € 7,02 35%de DESCUENTO | Luz trasera de coche, Conector de luz de maletero, arnés de cables, mejora para PASSAT B6 B7 B8 Jetta 5 6 Golf 6 MK6 7 MK7 Tiguan 7.02€ 35% de DESCUENTO|Luz trasera de coche, Conector de luz de maletero, arnés de cables, mejora para PASSAT B6 B7 B8 Jetta 5 6 Golf 6 MK6 7 MK7 Tiguan|Accesorios de iluminación de coche| - AliExpress
Hola! He pedido los plafones led y llegaran en unos días. ¿Solo vale con cable de altavoz o puedo utilizar cualquier cable??
Hola chicos, puse las luces y funciono bien, pero por algun motivo ahora hacen esto. https://youtube.com/shorts/PCfVBNmS2s4?feature=share espero que a alguien le haya pasado y lo haya resuelto.
Pues la verdad que no se me ha dado el caso , ni al poner el primero , ni al instalarle el segundo años después. ¿Los pediste con el sistema para que no de error ? Fíjate que los led tienen polaridad, ¿ están conectados en la misma polaridad al montarlos en serie?
Acabo de pedir la luz para el maletero y cuando me lleguen me pongo con ello. Muchas gracias @Albertolb por el brico
Alguien sabe el fusible que controla esa luz? Hice el brico y funcionó un tiempo, pero por algún motivo dejó de lucir y al poner la luz original tampoco tengo luz. Vamos, que tengo el maletero con menos luces que yo! alguna idea?
creo que solo hay uno que controla “iluminación interior” sale en el manual, el fusible F43.. si fuese eso te deberían fallar las demás luces. Por descartar y supongo que lo habrás mirado, y comprobado que no esté fundida la bombilla???
Gracias Sergio, las luces de dentro van todas bien. Raro sería que la original y la que compré de Led en Aliexpress se hayan fundido. Igual con un polimetro lo puedo revisar. es muy raro, no creo que se haya achicharrado el cableado no?
No lo creo la verdad, pero puedes probar con un polimetro en los cables a ver si le llega corriente. entiendo según pones el cambio que hiciste de led es el plafón entero, no? , por lo que el original con su bombilla lo guardarías, solo le veo dos opciones por ir descartando, probar con otra bombilla ya que se ha podido fundir por cualquier razón, y/o revisar todos los fusibles por si acaso alguno se te ha quemado e interfiera en la luz.
No será el interruptor que las activa?? Lo que te comentan prueba con tester si te llega tension al conector del plafon. Seguramente irá integrado en la cerradura del portón Un saludo
Cuando el pulsador acciona la cerradura eléctrica, creo recordar que dentro de la misma cerradura hay un interruptor interno, (por lo menos así era en modelos de más edad) y lo vuelve a accionar para apagar al cerrar. Estos que llevan tropecientas centralitas ya no lo puedo asegurar al 100% es nuevo el mio y está en garantía. Pero si era así. Entonces si falla no acciona la luz. Un saludo
Hoy me han dejado y me ha bajado un rato a mirar, he probado que: - La bombilla original funciona, mido con el polímetro continuidad y pita. - A los cables les llega tensión: 9,4 Voltios sin la bombilla puesta 0,6 Voltios si pongo la bombilla original 1,3 Voltios si pongo el plafón led - He comprobado que la luces de las puertas traseras se encienden cuando abro el maletero, así que entiendo que habrá algún sensor por ahí que está bien. - no veo ningún fusible en la ranura F43. me está volviendo loco!! ¿Alguien podría mirar sus voltajes y también ver si tiene algún fusible ahí?
Pues a falta de comprobar que los voltios que te dan sean correctos, o lo del fusible, ya no sé qué más puede ser. Por que si las demás luces se te encienden el sensor no será. Lo siento.
Este brico ahora es mucho más sencillo, yo he comprado el cable con más conexiones, desenchufar plafón conectar cable nuevo y tienes dos conexiones nuevas. La original y la adicional. Tarde 10 min en hacerlo todo.
