¿Ligado al navegador Premium? Tu comercial te engaño totalmente. Es un extra que puede poner lleves el navegador que lleves, al menos en la península. Para activarlo solo necesitas la cámara que llevas en el frontal, a la altura del retrovisor interior. Teniendo Line Assist, ACC y DLA seguro que tienes esa cámara. Saludos
No, no me engañó. En Canarias sólo lo venden de esa manera. No son los mismos paquetes que en península. Si se puede voy de cabeza a por el OBDEleven.
Tu tienes la cámara multifunción que está unida al Line assist, con lo cual SI puedes activar el reconocimiento de señales. Saludos.
Una vez, cuando vivía en El Masnou! Y pensaba que tenía que ser una coña... una señal que sobraba o algo... Google Maps
Saludos En mi caso el reconocimiento de señales va de serie pero solamente me detecta las señales de velocidad, lo digo porque he leído a un forero que le detecta hasta las lineas amarillas de obras. ¿cómo puedo comprobarlo? Gracias
De acuerdo, pero a mi solamente me deja ver las de velocidad y las de adelantamiento como lo hago? Gracias
Buena pregunta... Que es eso que se ven señales de prohibido adelantar? Ahora no puedo jurarlo pero ni me suena ni tengo ninguna revisando fotos....
Si pones en el dc la vista de señales, te aparecen las 2. En otro modo del dc te aparecerá arriba la señal de velocidad y como una sombra de otra señal, esa es la de adelantamiento. Saludos.
Aclarado, es que yo no uso la vista de señales, pero si veo a veces señales con sombra de otra debajo en las vistas que utilizo
Hola, tengo el Sport y viene con reconocimiento de señales, pero cuando desactivo la opción en el colpick siguen saliendo en el navegador y en la consola central igual. Alquilen sabe por qué?
Las señales que salen en el mapa si desactivas el reconocimiento son las que corresponden a la vía por la que circulas según el mapa. No verás las de prohibido adelantar ni las de velocidad limitada condicionada en ese caso. No recuerdo si en el mapa se puede configurar para que no las muestre, pero son cosas diferentes. Si activas el reconocimiento, normalmente mostrará las que reconoce, aunque si no tiene señal a mano te mostrará las del mapa. Es un mix
Yo no tengo navegador y conseguí activarlas, eso si tienes que tener la cámara frontal y el line assist
Yo tengo luces pero no line assist, nose si se podrá activar o no, pero cámara tiene (por las luces), gracias por respder!
Leyéndoos me ha saltado una duda: a mí me salen las señales de velocidad de cada vía en al Digital Cockpit, ¿con este hilo se puede activar otro tipo de señales o os referís a las que ya me salen a mí?
No tengo sport, es que no me dejaba ponerlo. Es de Alemania poner versión Cup. Aquí equivale a bussines creo, tiene las luges Automáticas, tiene DSG, techo, asientos calefactables, 4motion..pero no me sale line assit por menú ni nada. Y el manual en alemán no lo entiende ni el tato
Las señales que el sistema reconoce y salen en el DC son las de límite de velocidad normales, algunas de las condicionadas (para vehículos con remolque o cuando hay niebla o lluvia) y las de prohibido adelantar.
I'm sorry... pues en tu caso ni idea, te toca dedicar algunas horas a repasar los foros en busca de las respuestas y, tal vez buscando el modelo alemán y traduciendo con google. Estaría bien saber si al final lo consigues
