Hola a todos! Estoy haciendo un retrofit instalando la cámara para el reconocimiento de señales, lane assist y light assist y tengo un problema y es que no consigo 12v por ningún lado, con el voltímetro cogiendo la corriente del retrovisor antideslumbramiento me da -12v y probando con esa conexión, como era de esperar, al intentar configurar con VagCom me dice que no puede comunicar con la cámara. He probado también con un robacorriente para fusible, si bien es cierto que, midiendo con el voltímetro solo me da 2,5v de salida y, obviamente tampoco me permite configurar con VagCom por el mismo motivo. No termino de entender porqué pasa esto ni de donde poder coger esos 12v para poder alimentar la cámara y configurarla. Alguna sugerencia? Gracias
Diría que has medido al revés la corriente y tienes la cámara conectada al revés. Cambia los cables de alimentación y prueba a conectar con VagCom. @Jorge J. puede echarte una mano, él instaló la cámara en su MK1.
Pues el problema estaba en la masa que había cogido, que era del conector de las luces. Cambié la masa, cogiéndola del conector del techo solar y.... solucionado! Ya tengo los 12v. Gracias a todos por la ayuda!
