Yo desde siempre llevo la original con los mapas en la SD1 y actualizo las POI’s con la SD2
Y ningun problema hasta la fecha con 2 actualizaciones de mapas y 5 de radares
Siempre llevo los mapas en la izquierda y música en la derecha. Cuando actualizo los radares quito la de la música y pongo las de los radares a actualizar . Actualizo radares con la ranura derecha y siempre me funcionan perfectamente.
Aunque me cuesta creerlo, en el manual ya dice que no se recomienda el uso de microSD, aunque yo me decanto por que sea más un tema de marca y modelo de tarjeta.
Pero a todo esto, a los que no os funciona, en qué tipo de formato habéis formateado (valga la rebuznancia:p) vuestras tarjetas? No vaya a ser que a alguno no le funcione por ello...
pues que cutre no poder escuchar un cierto sonido con los radares...menuda sorpresa negativa..pq el q hace es supercutre
Pues yo aun no lo he conseguido, tengo microsd de 2gb y de 8gb + SD de 4gb y de 8gb...a ver si doy con una que me funcione, creo que tiene mucho que ver con la marca de la tarjeta, clase,etc...
Una pregunta, no vaya a ser tambien culpa mia: en la tarjeta descomprimis una carpeta llamada personalPOI?
O grabais las 3 subcarpetas que hay dentro, llamadas MIB2DE , MIB2HIGH Y MIB2TSD?
Edito: me estaba dejando el archivo de texto :whistling:
He seguido todos los pasos y supongo que ya está listo. La pena que no tengo un radar cerca para probarlo, se pueden ver en el mapa si selecciono una ruta donde si que exista algún radar?
Si, si programas una ruta que pase por donde hay un radar te debe salir en la pantalla, en la previsualización de la ruta
Se hace igual, las 3 carpetas que hay dentro es una para cada uno de los discover que existen, aunque hay que ponerlo tal cual en la sd y el discover ya elige el suyo.
ok, muchas gracias, pero me sigue sin funcionar.
A mí tampoco me funcionaba así, porque se ve que el Discover, al menos el mío, no es muy listo y no sabía cuál de las carpetas coger.
Cuando te los descargas de TodoPoi hay un archivo de texto con instrucciones. En mi caso, que es Discover Pro, lo que hice fue pasar a la tarjeta el contenido de la carpeta MIB2HIGH, y funcionó perfectamente.
Prueba así.
Prueba así.
Muchas gracias, voy a probar
Buenas compañero, te descargas el archivo Output, y dentro de esa carpeta hay dos archivos o una carpeta y un archivo de texto como lo prefieras mirar, copia directamente la carpeta personalPOI y metainfo2 directo al pendrive o SD sin estar dentro de ninguna carpeta, luego pruebas y te debería de funcionar.
Una duda, el gps normal es el GPS RNS 510, NO? Ya que el PRO es el de pago. ¿Es así? Gracias
buenos días, una vez que actualizais los radares luego en la pantalla del mapa os sale alguna imagen especial? he visto algún mapa que tiene como unos iconos especiales.
Tienes que activarlo tu. Debes de ir a la configuración de POIs personales y activar los que quieres ver. La configuración de POIs personales está en la pantalla de configuración de la pantalla del NAV.
Pues chicos, yo ya lo he conseguido siguiendo vuestros pasos, sois unos cracks. Yo descarge el pack en todoPOI, una vez actualizado desde administrador de memoria -- destinos especiales SD/USB me salta la carpeta de POI, descargo, actualizo y ya esta. Luego de hacer esto no me aparecian en el navi y digo algo me estoy dejando porquue el sonido de aviso SI estaba activo (es un poco feo, creo que es msa estilo al que dice @AlexSánchez pero es lo de menos, ya que tengo ese aviso). Una vez ya cuando he descubierto como añadir , todo perfecto, seleccionando los camufllados, los de tramo y los fijos me aparecen todos.
Me tengo que sentir afortunado en teoria por tenerlos en el DC TAMBIEN :D .
El aviso sonoro nose cuantos metros seran pero puede que sean entre 600/700 m (lo he probado)
Los iconos son un poco meh, tampoco nada del otro mundo pero ya me vale, cuando actualize la SD el mes que viene ya me dedicare a cambiarlos, pero de momento me quedo con esto, porque es lo que me interesaba nada mas. Unas fotillos :D
Gracias a este foro sois la caña, da gusto estar en un sitio rodeado de tan buena gente y dando este tipo de informacion gratis (porque querais o no, esto es un poco de esfuerzo). Asi que, a vuestros pies gente :)
Y aqui como se muestran en el DC
