Gracias JosMan75. Saludos y ráfagas!!
NO ENCUENTRO NINGUN TUTORIAL PARA EL DISCOVER MEDIA, el método es grabar en la tarjeta los po´i descomprimidos, así como las voces de alerta? Gracias
Hola Willy Hummer. Gracias por tu inapreciable colaboración ante todo.
Tengo una duda. Esta descarga se puede aplicar en el Discover Media o solo en el Pro?
Por otro lado, en la pagina te dice que se debe pinchar la opción Via Michelin, pero veo que en el desplegable también existe la de VW. ¿No sera esta la mas apropiada para los navegadores Discover Media de VW?
Si se descarga de la primera pagina en la opción "Radares con aviso velocidad máxima" se baja un zip denominado "Mis Pois personales VW Media".
Pero si se entra en Inicio, y después en Descargar Radares, y después Descargar Radares España y en el desplegable se pincha Via Michelin, se baja un zip denominado "Viaroutevelocidad". Cual seria el correcto?
Yo he descargado el de VW, no de Michelín. Tengo el Media y funciona, con el Pro tendrías que probar pero casi seguro que también vale, por que es Discover Media Pro.
Hola @Willy Hummer llevamos tiempo sin hablar, espero que todo vaya bien !
Entonces para nuestros Media la opción a descargar es la que indico en el pantallazo.
Gracias.
Gracias.
Pero no me quedo claro al igual que a Manumission. Que archivo hay que descargar el que sale en la primera pagina que es "Mis Pois personales VW Media". o el que dice este compañero.
Hola @Pablo Corral i @JosMan75
Disculpar una duda, en esa pagina pone dos modelos disponibles,
-Solo para Discover Media Pro Con aviso de velocidad
-Solo para RNS 510 con aviso de velocidad
EN mi caso tengo un Discover Media de un tiguan 2017, que escojo la 1ª opción? Porque el mío no es PRO, es Discover Media a secas.
Descargado de la web. www.todo-poi.es, como bien indica JosMan 75 la última versión 18/10/2017 al Discovery Pro. sin problema. Hay que usar los archivos secundarios tal y como indica el tutorial pdf que figura en la misma web ya que los archivos iniciales descomprimidos da error en el infotainment supongo como indican ellos en el tutorial, por la versión de Discovery Pro.
Puedes usar el que indica 'Discovery Media Pro con aviso de velocidad' ya que es válido para ambos, tanto para el discovery Media como el Pro.
Sigue la instrucciones del tutorial en Pdf y verás que es muy fácil.
Al final no sé que ha pasado, en su día los descargué y todo estaba correcto...pero ahora ya no me salen en el navegador...no tengo ni idea de lo que habrá pasado y la verdad es que al final he pasado de ponerlos de nuevo.
Recuerda que al acabar debes de revisar si mantiene activos los POI's.
Punto 6 del PDF :
"Solo queda ir a los ajustes del navegador para activar/desactivar los POI’s que queremos mostrar en el mapa".
Si vas dentro de este hilo (pos 245) o picas e en enlace de abajo, veras paso paso como se hace
Entiendo, osea, descargar el Discover Media Pro y probar según las instrucciones ya sea para el Media o Pro, lo probaré y os cuento, ya lo he descargado. Entiendo que la segunda opción del desplegable RNS510 ni caso, no? debe ser el sistema antiguo..
Punto 6 del PDF :
En cuanto tenga tiempo lo volveré a hacer,...muchas gracias...
No habrás ido al concesionario a revisión del coche por casualidad y te los hubieran quitado por una actualización oficial del software del navegador del VW ?
No. No. Para nada. No tengo ni idea, el caso es que me aparecían y el otro día donde hay un radar fijo no me lo marcaba. Me puse a buscar en el navegador los Poi y no salían los Radares. No se. Otro día con calma lo volveré a hacer.
Pues en el Media no funciona. He seguido las instrucciones especificadas en la NOTA IMPORTANTE del tutorial y mi Media no reconoce la información. Alguna ayuda?
