Eso me interesa, puedes ir con el techo abierto en autovia a 120 ?
se puede llevar abierto del todo casi siempre, pero por lo que he observado a veces (será por la fuerza o dirección del viento o lo que sea) sí que se genera ese booooooooooooooooooooooooooooooooooooom que revienta tímpanosde baja frecuencia Fire? ami si lo habro 2 dedos me revienta los oidos,me recuerda a las armas sónicas utilizadas en Star Wars![]()
sí puedes ir, pero habrá situaciones que lo tengas que cerrar un pocoEso me
Interesa, puedes ir con el techo abierto en autovia a 120 ? El Mercedes que tuve era un lujo ir con el abierto pero el bmw hacia un ruido del carajo, con este hace ruido?
Joe que tendría el mercedes q ni gota de ruido jekeje
pues el hecho de que.... bueno, mejor no digo nadaJoe que tendría el mercedes q ni gota de ruido jekeje
yo creo que serviría si hubiesen puesto un material más rígido y de mejor calidad que la telilla esa de camisón cutre de los años 30pues el propio diseño, tu piensa que el techo panoramico del tiguan se abre casi por completo, o sea que el efecto pompa lo tiene que hacer si o si, porque pillas zonas cerradas dentro y no evacuan el aire ( se queda dando vueltas en el interior )
para que no creara ningun efecto ruidoso a alta velocidad tendria que ser totalmente descapotable o carecer del protector delantero de viento longitudinal que lleva, al menos no crearia ruidos a 80km/h
( que desde mi punto de vista no ser porque leches pusieron eso porque no sirve para nada )
Cuanto se abría ese mercedes? No es igual un techo panorámico, que el techo solar de los coches antiguos.
Supongo que tendrá que ver mucho la aerodinámica del coche.
le abres a tope y vas como si nada de ruido no me lo explico un extra de hace mil años que no consigan copiarlo en condiciones.
parece ser que no tiene la malla delantera, debe de ser eso, antes lo comentabamos @Firebird y yo
con esos sistemas de apertura puedes ir a 200 Km/h sin despeinarte, yo tuve un coche con un sistema de sunroof similar al CLK ;
sino me equivoco es este verdad ?
Pues eso, lo que decía yo la aerodinámica del coche influye mucho en que te entre más cantidad de aire(ruido)en el coche o menos por el techo.No entiendo muy bien a que os estaís refiriendo con esos sistema de abertura. El techo del tiguan se abre igual, el modo confort como el video que solo se levanta la parte trasera y luego lo corres lo que quieras. La tela evita que entre mierda dentro del coche y desvia parte del aire, hasta 120 hace un ruido normal, soportable, a más velocidad ya no. El ruido a poca velocidad como cuando abres solo la ventanilla trasera solo lo hace a una determinada velocidad, debe de ser alguna onda estacionaria generada en la parte del maletero.
Sobre el tema del ruido, hablais de coches con un CX bastante bajo y sobretodo por el diseño del perfil del coche, morro afilado, parabrisas bastante inclinados lo que acelera el flujo. Y luego la parte trasera del techo que es más baja para producir un efecto aerodinámico que aumenta la presión del aire en esa zona y aumenta la tracción. Esto hace que en la zona central el aire no circule tan pegado al techo y disminuya mucho el ruido.
