Willy Hummer
Tiguanero Habitual
- Motor MK2
- 2.0 TDI 150 CV DSG7
- Versión MK2
- Sport
- Color MK2
- Plata Tungsteno metalizado
La tapa integra y protege muy bien. Qué medidas tiene?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
puedes poner el enlace, please??Ver el archivo adjunto 35022 Pues sí que quedan bien...
Muchas gracias.
Hola!
Pues llevas razón...tampoco es arruinarse...No se, ya veré en verano. Si quita mucho pues las quito y fuera, para 4€ q han costado...
Totalmente jajajajaja le meto fuego y es capaz de no arder jajajajjajaTienes la negra con el tiguan...
Me ha pasado lo mismo...y le he escrito al chino antes de abrir una disputa. que aprenda a diferenciar entre motorizaciones y tamaño de las baterías antes de ofrecer el producto.Ya he montado la tapa de la bateria. Queda un poco grande, pero encaja igualmente y hace su función. Visto que no encaja perfecta le he reclamado al chino a ver si me devuelve algo del importe.
Mira lo que he encontrado en AliExpress
Electrodo positivo y negativo de la batería del coche a prueba de agua a prueba de polvo cubierta protectora pegatina para VW Tiguan mk2 2016 2017 2018 en Molduras interiores de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group
Ya he comprado la tapa. Ya os contaré cuando llegue.Creo que la tapa es de la medida de la batería del Sport TDI.
Pero hay un cable que igual molesta para la colocación de la tapa. He subido foto (es un cable gordo al fondo a la derecha que llega hasta el borne.Ver el archivo adjunto 35073
Ojo con los chinos que son muy suyosPero hay un cable que igual molesta para la colocación de la tapa.![]()
Ojo con los chinos que son muy suyos, jejeje...
Al ver este mensaje me he acordado de la "aventura"que tuve con la cobertura rígida para la batería de nuestro MK1; resulta que en nuestro caso son 3 piezas y una de ellas me la enviaron con un "hueco" para pasar un cable muy parecido al que ha mostrado @Willy Hummer por el lado derecho de la batería cuando tenía que pasar por el lado izquierdo
La solución podía haber sido tan fácil como hacer/crear ese hueco por el lado izquierdo con un cúter/cuchillo en la pieza, pero prefería hacerlo bien; pregunté a varios chinos y todos me dijeron que el cable tenía que ir por la derecha sí o sí
. Al final tuve que comprar esa pieza en el concesionario para que el hueco estuviera en el lado correcto y la instalación quedase totalmente OEM
Suerte (y perdón por el ladrillo, jijiji). Salu2, TaLLyHo...
