Función Espejo con Android Auto
Parece ser según otros compañeros, que la actualización de Android Auto a 3.0 capa las app que no sean compatibles con el original. Ayer a mi se me actualizó, y al leer esto he vuelto a poner,( aunque no he tenido tiempo de probarlo), la versión anterior.A mi me funcionaba pero para la Ap de Movistar no se veía, pero si se oía. Mira si tienes la versión de A. Auto 3.0 o la 2.9
Ayer tenía la 2.9 instalada. Hoy he visto que hay esperando la actualización del android auto 3.0, pero no he actualizado aún.
Pues entonces debe de ser el teléfono Huawei, yo con el S7 si que me deja, excepto con Movistar.
Tengo Huawei.
En el modo desarrollo del Android Auto ved a ajustes desarrollador y activa las casillas desde resolucion a la última
Tengo Huawei.
Tengo activadas casillas salida video 720 y 1080, fuentes desconocidas, supervision anr,forzar registro.
He probado con el movil del hijo , un xiaomi Redmi y sin problema.
Hola compañeros
Tambien tengo problemas. Tengo el Samsung s7 edge y mo hay forma de ver los videos. He repasado una vez y otra las casillas que se tienen que activar y lo tengo todo correcto pero en el coche solo se reproduce el sonido la imagen no hay forma.
Hola una pregunta tonts, todo esto de efecto espejo, de ver videos con que media es? Con el normal o el pro?
Gracias, es que a mi no me funciona
A mi me funciona en mi Edition con el multimedia básico.
¿Los vídeos los veis perfectos en la pantalla del coche? A mi fallan los frames por segundo y no me van fluidos, no sé si es por el movil o es normal.
Yo veo perfectamente los vídeos, tanto a través de Youtube como los grabados con el móvil. No sabría la causa de tu desfase.
¿Los ves fluidos? ¿por mirrorlink, por android auto o por los dos? en caso afirmativo es mi movil, un LG G4. ¿Cual es el tuyo?
Los veo fluidos a través de Android Auto y AA Mirror con LG G6
Los veo fluidos a través de MirrorLink con Sony Experia Z1
¿Y con LG G6 por mirrorlink? No he probado por android auto ya que no puedo hacer root de manera normal y me da mucha pereza
LG G6 no es compatible al 100% con MirrorLink, te permite usar muy escasas aplicaciones a través de la aplicación de LG MirrorLink, pero nada de función espejo.
Cuando entras por mirrorlink ¿No puedes salir al modo espejo usando un boton flotante que te lleve a la pantalla del movil, como simple control? Es como yo lo hago, abro una app de VW y como tengo el boton flotante me deja salir, de la aplicación al movil.
Tal y como viene el móvil de fábrica no, pero probaré con Simple Control a ver el resultado.
A alguien le pasa lo mismo que a mi?
Yo no tengo forma de ver los videos solo tengo el audio.
Hola compañeros
Comprueba la version de Android auto q sea inferior a la 3.0. prueba la apk carstream y sobretodo el cable, prueba con el original
Ok bladerg7
La version de android es l inferior de 3.0 probaré con otro cable.
Ya te contaré como ha ido
Muchas gracias
