eduval - Tiguan MK2 Sport R-Line 2.0 TDI 190cv. DSG7 4Motion Plata Tungsteno Met. 2018
la primera imagen es la central de la puerta derecha se ve de lado la imagen , el conector que hay desconectado de la central es donde hay que conectar los cables , en la segunda imagen se ve el conector, los cables van el negativo en el pin 13 que esta ocupado lo tienes que unir a el
y el positivo al 12 que esta libre , cuando compra los pilotos vienen con el cable y los terminales puestos en la punta del cable listos para colocar en el conector yo solo gaste el que va al 12 (rojo positivo) pues el que va en el 13 (marron negativo) pele un poco la funda del cable y solde el cable a el , luego activar con obdeleven o vag com door exit light creo que pone , ya hare una captura y la subire
  • Me Gusta
Reacciones: Rpm
el mechero es una tapa que es cromada con el símbolo de 12v , es de audi
hola soy de xirivella y me lo hicieron en un taller de confianza si quieres te puedo dar su numero
la trasera la compre en vw coji las referencias de un 240cv y pedi el material en recambios que tengo confianza con el chico del taller
y las suzuka son compradas en eBay.de de Alemania una oferta que me salio bastante bien
Esa luz circular de 12v donde lo has conseguido?
la luz circular es par los coches que traen paquete de fumadores ,pero la puedes comprar y poner aunque es un poco complicado de hacer
lo que pone 12v es una tapa de audi que imita al mechero y se vende por eBay ,aliexpres etc...
Sois mi ruina!!! :):)
Me gastaré más en chuches que en el coche!!!
[/QUOTE]
Hola compañero, como instalarte el aro de luz del mechero? He intentado desmontarlo y lo he dado por imposible, no era capaz de sacar el mechero de su sitio....
Hola compañero, como instalarte el aro de luz del mechero? He intentado desmontarlo y lo he dado por imposible, no era capaz de sacar el mechero de su sitio....[/QUOTE]
hola mondaka pues la verdad que es un poco complicado pero hacerse con paciencia y algo de herramienta se hace hay que desmontar las tapas laterales que lleva tapando todo lo que es la consola central llevan un tornillo en la zona de los pies y creo que también desmonte los mandos del
climatizador el embellecedor entra a presión una vez tienes todo eso abierto, colocándote abajo mirando hacia el volante giras la cabeza hacia la zona del mechero y se puede ver algo la parte de atrás del mechero y presionar el anclaje para que salga de su posición
es incomodo de narices pero por no desmontar toda la consola central lo hice asi,
un saludo.
un saludo.[/QUOTE]Gracias por la info.... ya desmonte el clima pero era imposible, cuando tenga un rato intentaré hacerlo como comentas.
Muchas gracias
