Lui
- Motor MK2
- 1.4 TSI 150 CV DSG6
- Versión MK2
- Tech&Go
- Color MK2
- Plata Tungsteno metalizado
A mi me pasa lo mismo, que susto me peguéEn las de 9’2 “ no me deja de echo se bloquea el infortainment
A mi no me ha funcionado. Viene en el skin 5 y lo he dejado en el 6,aunque lo veía igual incluso manteniendo el boton de la radio 20 seg.Prueba esto.
Activar fondo carbono en Infotainment Todos los modelos
Con este mod, cambiamos el fondo de la pantalla del infotainment a modo Carbono.
1 - Módulo 5F - Electrónica de información 1. Code (20103)
2 - Código extendido (Modo texto)
3 - Byte 17 Skinning -- (Cambiar valor a Skin 3 en pantallas 6,5" y 8 " o Skin 2 para pantallas de 5,8")
yo lo preguntaba por eso yo hace ya 6 meses más o menos lo intente y no le vi ningún cambio, de echo creo recordar que se quedo pillado y tuve que revertir la codificación, el caso es que parece que en el vídeo usan un discover pro, corregirme si me equivoco, supongo que alguna manera tendrá que haber para conseguirloA mi no me ha funcionado. Viene en el skin 5 y lo he dejado en el 6,aunque lo veía igual incluso manteniendo el boton de la radio 20 seg.
S2
S2
si alguien lo tiene echo o sabe como hacerlo que lo ponga por favor muchas gracias.
Si estás con el ODB conectado, desvincula el teléfono del bluetooth del coche, es posible que te interfiera si tienes dos bluetooth activos a la vez.Hola....¿Alguien sabe porque sucede que se salga de la aplicacion OBDeleven repentinamente al tratar de hacer una modificacion?, en este caso modificando la Leuchte20BR LA71, he realizado ya varias modificaciones sin ningun problema y nunca me habia pasado....me paso lo mismo con la Leuchte21BR RC8 exactamente en la misma posicion al querer cambiar el valor (Dimmwert EF20 y Dimmwert EF21), les dejo el video para ver si alguien me puede ayudar.
He intentado de todo, parar la aplicacion, quitar el Dongle, repetir en varias ocasiones, etc....no he desinstalado la aplicacion aun ni borrado el cache.
Habrá que probarloEn el Ateca, a partir de los MY18 tampoco se podía hasta que dimos con la opcion del Modo Servicio y Modo Desarrollo.
En OBDEleven.
Módulo 5F .
1. Cambio de servicio.
Seleccionamos : Modo desarrollo , Activar.
2. Adaptación
Seleccionamos Modo desarrollo , Activar.
Guardar cambios.
Nos vamos al infotainment .
Pulsamos el botón menú sin soltar hasta que aparezca el primer menú y sin soltar aparecerá un nuevo menú, el ingeniero.
Para posteriores accesos con mantener pulsado hasta que aparezca el primer menú será suficiente ,se creará un nuevo apartado que nos abrirá este modo ingeniero llamado TESTMODE MENU.
Dentro del TESTMODE MENU seleccionamos HMI Skin Change.
Dentro habrá varios Skins, seleccionar el que corresponda. En el Ateca los carbono llevan el nombre de Sport.
No modificar absolutamente nada mas en estos menus, no tocar nada de nada.
Una vez hecho el cambio de Carbono, desactivar de nuevo los dos modos Desarrollo del principio, para evitar tocar nada sin querer.
En OBDEleven.
Módulo 5F .
2. Adaptación
Guardar cambios.
En OBDEleven.
Módulo 5F .
2. Adaptación
Guardar cambios.
Muchas gracias lo probare a ver nunca quise tocar el modo ingeniero, me da miedo pero no parece difícil, entiendo que esto ya esta testeado y probado por algún tiguanero, entiendo que si lo hago como decís no tendré problemas, lo que no me queda muy claro es lo de seleccionar los Skins dices (seleccionar el que corresponda. En el Ateca los carbono llevan el nombre de Sport) que ay varios, si selecciono el que no es se me queda pillado y tengo que ir al servicio técnico, o que coja solo los de Sport, gracias
No vas a estropear nada, simplemente cambias el fondo.Muchas gracias lo probare a ver nunca quise tocar el modo ingeniero, me da miedo pero no parece difícil, entiendo que esto ya esta testeado y probado por algún tiguanero, que si lo hago como decís no tendré problemas, lo que no me queda muy claro es lo de seleccionar los Skins dices (seleccionar el que corresponda. En el Ateca los carbono llevan el nombre de Sport) que ay varios, si selecciono el que no es se me queda pillado y tengo que ir al servicio técnico, o que coja solo los de Sport, gracias
muchas graciasNo vas a estropear nada, simplemente cambias el fondo.
No se que nombre tienen los skins en vuestra pantalla, por eso no os puedo guiar al elegir, yo tengo un Ateca y me aparecen 4.
2 Normal y 2 Sport, cada uno de ellos tiene una resolución, 65 u 80 pixels.
En mi caso, tengo que seleccionar el de 80, Normal para que quede de serie o Sport para que ponga el Carbono.
Así aparecen en el Ateca
Bueno compi ya nos contarás. Yo aún no me atrevo, pero lo haré.Habrá que probarlo
S2
A mi me pasaba que hacia un par de mods y a los 5 minutos todas las demás me daban error, ya no podía hacer ninguna mas, perdía la comunicación. A veces incluso escaneaba y no me mostraba módulos.
Ahora siempre que me pongo con el OBD desvinculo primero del coche y ya conecto con el OBD.
