que suene con claxon 1 vez al cerrar el coche , 2 al abrir. controlado por menú.eso ya lo tenemos documentado y verificado...
Compañero no es esta la del claxon? PITIDO COCHE ABRIR/CERRAR 1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347) 2 - Adaptación 3 - Señales de respuesta 4 - Akustische rueckmeldung entriegeln --- Activado 5 - Akustische rueckmeldung verriegeln --- Activado 6 - Akustische rueckmeldung global --- Activado 7 - Akustische rueckmeldung signalhorn --- Activado 8 - Menuesteuerung akustische rueckmeldung --- Activado (Menú en pantalla) 9 - Dauer der akustischen rueckmeldung vom einfachhorn --- Normal (Sin alarma) o Kurz (Con alarma) Parece diferente o k me he rayao
"acustic confirmation" es lo que digo. "automatic locking" es que cuando el coche pille 20km/h se cierren las puertas , donde puedes elegir entre ellas.
Yo desde el primer día las tengo...el otro día en Sevilla VI a otro, que no se si estará en el foro, que también las llevaba...debe ser contagioso
Buenas noches. Alguien ha probado la codificación de que se suban los.cristsles y se cierre el techo en caso de lluvia? Cierre automático de ventanas cuando llueve Cuando se detecta lluvia en el sensor de lluvia, las ventanas se cerrarán automáticamente. Seleccione Control unit 09 (Central Electrics) Acceso de seguridad Código de acceso 31347 Adaptación (15) Access Control 2-Regenschliessen_ein_aus Valor: Permanent (16) Access Control 2-Regenschliessen_art Value: Permanent (28) Zugriffskontrolle 2-Menuesteuerung Regenschliessen Value: Aktif Select Control unit 09 (Central eléctrica) Unidad de control Subsistema de codificación larga : Sensor de lluvia / luz (RLS) Byte 0 Bit 1 Bit 2 Desactivar Read more: Tiguan MK2 Coding and adaptations | OBDeleven
No funciona en MY18 e MY19 por el sensor de lluvia, no es el adecuado, solo funciona con sensores antiguos. Saludos.
Con antiguos y algunos nuevos, hay por ahí entre Atecas sensores compatibles según la partida de fábrica, no descartes que aparezcan Tiguanes con el módulo que lleva 1 sensor inferior metálico visible que funciona la codificación.
Y como se si el mio lo lleva? Es de septiembre del 2018, me parece una de las codificaciones de lo más interesante.
