Me atribuyes conocimientos de los que carezco :p.
Si me lo puedes explicar en cristiano como hacerlo con OBD te lo agradecería.
@R.I.P has podido mirar si puedes sacar los backups de tu coche para ver si podemos avanzar con la investigación ?
Hola.
Hay un montón de módulos, dime cual es el que te interesa y lo miro. Yo tengo los modos de conducción de fábrica, pagué por ellos, no los he activado por OBD, y no es versión 4motion, llevo el botón aparte.
Hola.
Así lo llevo yo, si puedes pásame el completo, pesa poco
Para los que tengan la cámara de marcha atrás.
Quiero instalársela a mi Tiguan según un brico en el foro de SeatLeon. Hice la codificación y me sale la siguiente pantalla en negro (aún no tengo instalada la cámara) y con los sensores de aparcamiento.
¿Alguien puede confirmarme si, en su caso, al meter macha atrás aparece esta pantalla?
hola. me puedes decir los pasos que has dado para activar la camara
Buenas tardes a todos. Me gustaría saber si alguien a probado a poner el reconocimiento de señales en el cockpit sin tener la cámara de line assist, pero teniendo en discover pro con navegador. La cuestión es que en el navegador aparecen de serie, me gustaría también tenerlas en el cuadro a la vista sin tener que desviar la mirada.
Por mas que leo no encuentro una solución.
Buenas, una pregunta para la gente que tiene la version Sport, cuando circulamos por la noche, la luz corta que se activa el tiguan parece solo se enciende la bombilla LED que esta mas al exterior, y si fijamos hay otra bombilla LED que esta mas al interior no se enciende(ya se que esa bombilla LED se enciende cuando ponemos la luz larga). Pero con el Obdeleven no hay una manera de encender esa luz sin activar la luz larga?
Lo digo porque tengo un amigo que tiene un passat Sport y a su coche por la noche si que se encienden las dos bombillas LEDs.
Puedes activar inicialmente La Luz larga en modo automático y el coche te gestiona él dependiendo el tráfico y la carretera
No se activa de ningún modo ya viene de serie en el Sport mira dl manual. Es dar a las largas y verdad en el cuadro me mandado la luz azul con una A en el interior
Hay que activarla empujando la palanca de la Izquierda, entonces te saldrá una A connun círculo. Se desactiva cada vez que apagas el coche.
Eso lo he probado, pero la bombilla LED que esta al interior tampoco se enciende..
Como dicen por ahí hay ese librito olvidado que se llama manual de instrucciones.....
La luz automática se activa en el mando de la izquierda si la alejas una vez. Para saber si esta activada te aparece en el cuado de mandos el signo de la larga con una a encendida en el medio.
Lo malo es que solo se actuva cuando pasas de 60 km/h por lo que nunca vas a poder ver ese led encendido ya que solo se activa pasada esa velocidad.
Desconozco si se puede codificar con el OBD para que se active a una velocidad inferior o desde 0, si eso es a lo que te refieres.
Que yo sepa aún nadie lo ha modificado o así lo ha indicado por ahora.
Si te digo la verdad no tengo ni idea a que luz se refiere :p. Cuando he visto alguno como el mio no he visto que fuese tuerto la verdad. Una cosa es que la intensidad sea menor pero no apagada. A ver si la tiene fundida, ¿Cuando arrancas el coches, en parado no estan encendidos igual ambos focos?
Si, yo lo he probado empujar la palanca izquierda hacia dentro y me salio un signo de luz larga con un A. Lo digo que se encienda esa luz led simplemente por el tema esterico, ya que han diseñado dos huecos para la luz led, por lo menos que se enciendan las dos como los demás marcas de competencias..jajaj
Es esa luz que esta hacia interior , al lado de la luz normal que se enciende con la luz corta.
Hola.
Esta mañana lo he mirado en el garaje, con el vehículo encendido y las he visto las dos iguales. Luego hay 2 apagadas.
Así:
