Para que es útil el forzar la regeneración?Parece ser que se puede forzar la regeneración del filtro de partículas en un seat ibiza con el cacharrito .... se podrá en el tiguan ? , por si alguien quiere probar
Gracias por el aporteSin activarla, en el acabado SPORT por defecto la opción del ESC te permite elegir las opciones (tres en concreto)
Pero me interesa el contenido de la modificación de la aplicación![]()
MODOS ESC
1 - Módulo 03 - Electrónica de los frenos
2 - Vamos a Codificación -> Modo Bytes
3 - Nos desplazamos al Byte 29
4 - Esta Mod consiste en modificar los bits 0, 1 y 2 del Byte 29, en función de los cuales tendremos unas u
otras opciones visibles
5 - (En el Ateca, por defecto, vendrán activos los bits 0 y 1, y desactivado el 2. Esto muestra las opciones que
el Ateca trae por defecto).
6 - Las otras posibilidades son las siguientes (SOLO SE INDICAN LOS BITS ACTIVOS ENTRE EL 0, 1 Y 2 DEL BYTE 29. SI NO SE MENCIONA, ESTÁN INACTIVOS):
Bit 1 activo: Muestra................. ACTIVADO / ASR DESACTIVADO
Bit 2 activo: Muestra ................ ACTIVADO / ESC DESACTIVADO
Bits 1 y 2 activos: Muestra........ ACTIVADO / ESC SPORT / ESC DESACTIVADO
Bits 0 y 3 activos: Muestra........ ACTIVADO / ESC SPORT / ASR DESACTIVADO
Bits 0, 1 y 2 activos: Muestra.... ACTIVADO / ESC DESACTIVADO/ ASR DESACTIVADO
Tened en cuenta que una vez grabemos el cambio, deberemos apagar y volver a encender el contacto para
poder ver el cambio aplicado (con lo que podremos perder la vinculación Bluetooth con el OBDLeven).
Muchas gracias, eso quería saber.Imagino que tu ahora ya tendrás en el menú car la opción de elegir entre dos o tres opciones de ASR, ESP etc. Pues con el mod cambias el contenido de las opciones pero no el número de ellas, al menos son las opciones que me da a mí el OBD11. Tengo tres opciones en menú, pues me da alternativas de tres opciones.
Pensaba que había algo nuevo para el menú, pero veo que se usa la modificación verificada del Ateca.
Gracias de nuevo a todos![]()
Si en long coding no te aparece la descripción con activar el bit no es suficiente para cambiar ese valor y que el resultado sea el deseado.Gracias @JaLbErT2189,
Te cuento hasta donde comentas he llegado pero no se poner los valores que comento en mi post de arriba. Estoy intentando configurar Dynamic Light Assit a mi Touran T5 con falo Led High. He seguido un manual que hay por internet pero me quedo en esa parte que he comentado arriba y me da error primero de Luz de curva AFS, pero consigo quitar el error al hacer un configuracion básica de los faros y después cuando activo las luces largas me sale el símbolo de A pero me da error de light asiste.
El procedimiento que he seguido es el siguiente y no se que estoy haciendo mal. He marcado en rojo lo que no se hacer con el OBDeleven (no se poner en el mismo Byte cambiar los dos bits):
Dynamic Light Assist (DLA)desde MI 2017
1.Modul 09 Cent. Electo.
2.Acceso de seguridad: 31347
3.Adaptación
4.Fernlicht_Assistent
Erweiterte Fernlichtsteuerung, AFS: FLA: Fernlicht (GLW: MDF)
Menusteuerung Fernlichtassistent, vorhanden
Menusteuerung Fernlichtassistent, presente
Menusteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung, vorhanden
Menusteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung, presente
La asistencia dinámica de luz debería aparecer en el menú del coche (luz)
5. Sensor frontalSTG A5 / Vorfeldkamera /Modul A5
Coding6. Modul 4B Multifunc.
Byte 19, Bit 0 - 3: 00 Zusatzfernlicht nicht verbaut / code to 00
Byte 19, Bit 4 - 7: 30 Ausführung Scheinwerfer (für FLA): LED mitvar. código a 30
Byte 21, Bit 5 - 7: 40 Dynamischer Lichtassistent (DLA) / código a 40
Coding
Byte 10, Bit 6 (Maskiertes Dauerfahrlicht MDF aktiv / freigeschaltet /mdf_activation )
Después de esto, se obtiene un error debido a los faros (que apuntan al suelo) Proceda:
-No mueva el automóvil
-eliminar los códigos de falla en el Modul 4B
-Haga los ajustes básicos para los faros
-Eliminar los códigos de falla en el Modul 4B de nuevo
La Asistencia de Luz Dinámica ahora debería estar disponible en el Menú del Coche (Luz). Si el interruptor de la columna izquierda es empujado hacia adelante, este último debería participar y el ícono debería aparecer en los instrumentos.
Eso es solo para que te den la licencia. Si alguien se compra el básico, con eso ya tiene el PRO. Pero eso, es solo la licencia...Una pregunta, estoy barajando la posibilidad de pillarme el aparatejo de marras si bien no me fío de mí y mis conocimientos informáticos, pero es normal que el precio de la version Pro este en 24,99€? Porque no se porque tenía idea de que era mas caro (pongo el enlace mas abajo).
El paquete PRO
