Yo tengo el Sport de mayo de 2017 y he activado las ultimas que habéis publicado y han funcionado a la perfección (PRESENTACIÓN 3D EN DISCOVER MEDIA y Cambio de colores) y la verdad que es una chulada. He puesto en el Digital Cocpik del R y me encanta. Hasta aquí todo OK. Pero también he intentado activar la alarma y me he dado cuenta, que cuando cierro ya sea con el mando a distancia o poniendo el dedo en la ranura de la manilla, se puede abrir desde dentro y la alarma no me ha funcionado. Ya me ha quedado la duda si antes también se podia abrir desde dentro. He desecho la programación de la alarma, pero sigue igual. ¿Le pasa a alguien lo mismo? ¿habéis probado si estando cerrado el coche podéis abrir desde dentro? la verdad que me he quedado totalmente pillado, porque no me gustaría tenerlo así.
Tienes que esperar unos cuantos minutos y probarlo no te desesperes, a mi me pasaba igual.
Si, pero ya el que funcione o no el tema de la alarma, es algo secundario. Lo que no me gusta es que se pueda abrir desde dentro la puerta. En mi antiguo Golf, cuando se cerraba la puerta con el mando, no podías abrir desde dentro ya que se bloqueaba, además que sonaba la alarma. Eso es lo que me tiene pillado ahora mismo. ¿Os pasa lo mismo?
De todas formas, con el tema de la alarma, volveré a programarlo y esperare como dices. Si es como dices, seguro que funciona.
Yo creo que para ambas cosas es igual. Si estás dentro tendrás que esperar un poco para que no se pueda abrir. Que confirmen otros usuarios..
Siempre que estés dentro. Yo creo que siempre se ha podido... Es más bien u tema de seguridad para que no se quede nadie encerrado
Eso que decís es la cerradura safelock. Y nuestros tiguan es no lo tienen,
La iluminación ambiental es la iluminación led interior que lleva el acabado SPORT y que existe como opción en los otros acabados. Desde esa pantalla eliges la intensidad con que quieres que iluminen los leds. Y con la pantalla de colores regulas los colores del digital cockpit y el discover. Y suponemos que si los leds de la iluminación interior en vez de ser blancos fueran RGB se cambiaria el color de la iluminación.
Ya veo, casualmente yo cambié en mi edition todas las bombillas del interior (las de cortesía en el techo delante y detrás) por led blancos para que iluminaran mucho más.
Muchas gracias por contestar. Pues me quedo más tranquilo, pero ya ves... Llevo casi 6 meses con el coche y no me había fijado en es detalle. La verdad que lo cojo muy poco porque quien lo usa es mi esposa... Yo solo lo cacharreo, jejeje!! Probaré de nuevo la alarma. Gracias de nuevo
En los Seat y Skoda he visto esta opción para la luz ambiental. Puedes seleccionar el color que quieras. La verdad que esta bien. Le das un toque distinto cada vez que quieras
El gti 280 , el r 320 pero aunque en las fotos no se aprecia tanto tienen mas diferencias ... como mas despejado el r ... pero en directo ve mejor
Hola. Como ya te han comentado debes de esperar un par de minutos antes de abrir la puerta para que suene, en mi hilo del tema de la alarma puse un video demostrativo.
El cierre safelock creo solo viene con el extra de la alarma, de serie no.
Es el extra codificado como:
[PEL] Paquete asistente de puertas con cierre de seguridad "Safelock". Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Access". "Easy Open", portón del maletero con apertura controlada por sensor, con desbloqueo a distancia. "Easy Close", con función cierre eléctrico
Con el keyless solo no viene porque yo lo tengo y puedo abrir la puerta.
A lo mejor se puede activar con OBD11?
Para tener la misma apariencia que los relojes del arteon o golf necesitamos esta codificación
Dash Board (17) - Adaptation - Tube_version (la última de la lista)
Variant_2 is the default
Variant_3 is the GTI
Variant_4 is the R
Ver el archivo adjunto 32576 Ver el archivo adjunto 32577
Aparte tienes varias representaciones , por ejemplo para que además se vean esos puntos como dice @Turito4 hay que hacer esto
Go to Module 17 - Dash Board
In Adaptation search for Display depiction (a mi me sale en catellano no se si pone escena en pantalla, imagen en pantalla o similar)
El 3 son los puntitos .
Y por último están los colores que pueden ponerse con cualquier tipo de reloj (con el normal también)
Control unit: 09 Central Electrics - Adaptions - Int. light, 2nd generation - Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig - Set to Active -- CONFIRMAMOS Y ACTIVAMOS .
Control unit: 09 Central Electrics - Adaptions - Interior light, light configuration - Ambient_Farbliste_HMI - Set to Active ---- CONFIRMAMOS Y ACTIVAMOS .
Aquí en el tercer paso nos saldrá la lista que tenemos que modificar con todos los valores en 0 , solo hay que cambiarlos (HAY QUE CAMBIAR TODOS)
Control unit: 09 Central Electrics - Adaptions - Ambientelicht Farbliste - Set your RGB Values for all 10 Colour options (Rotwert = Red, Gruenwert - Green, Blauwert = Blue) ---
[LO] _Rotwert Farbe 1: 217
[LO] _Gruenwert Farbe 1: 221
[LO] _Blauwert Farbe 1: 235
[LO] _Rotwert Farbe 2: 169
[LO] _Gruenwert Farbe 2: 169
[LO] _Blauwert Farbe 2: 169
[LO] _Rotwert Farbe 3: 253
[LO] _Gruenwert Farbe 3: 108
[LO] _Blauwert Farbe 3:55
[LO] _Rotwert Farbe 4: 242
[LO] _Gruenwert Farbe 4: 0
[LO] _Blauwert Farbe 4:40
[LO] _Rotwert Farbe 5: 254
[LO ] _Gruenwert Farbe 5:88
[LO] _Blauwert Farbe 5: 240
[LO] _Rotwert Farbe 6: 124
[LO] _Gruenwert Farbe 6:63
[LO] _Blauwert Farbe 6: 190
[LO] _Rotwert Farbe 7: 0
[LO] _Gruenwert Farbe 7: 102
[LO] _Blauwert Farbe 7: 255
[LO] _Rotwert Farbe 8: 0
[LO] _Gruenwert Farbe 8: 204
[LO] _Blauwert Farbe 8: 255
[LO] _Rotwert Farbe 9: 0
[LO] _Gruenwert Farbe 9 : 204
[LO] _Blauwert Farbe 9: 0
[LO] _Rotwert Farbe 10: 136
[LO] _Gruenwert Farbe 10: 255
[LO] _Blauwert Farbe 10:57
VALIDAMOS Y MAGIAAAAA
REINICIANDO (20 S apretado el Botón)
Podemos poner los colores que queramos , en la lista vienen 10 colores predeterminados pero podemos poner otro que nos guste mas por ejemplo un oro … como ? , cambiando los colores rgb …
RGB (sigla en inglés de red, green, blue, en español «rojo, verde y azul») o RVA (sigla preferida por la ASALE y la RAE)[cita requerida] es la composición del color en términos de la intensidad de los colores primarios de la luz.
Este es el color 10 de la lista … si nos fijamos son tres valores rgb Rotwert ,Gruenwert,Blauwert en alemán rojo , verde y azul
Si miramos esos valores en un programa (este por ejemplo) veremos que es color verde "fosforito"
Colors RGB
Como seria un dorado .... pues con estos valores
[LO] _Rotwert Farbe 10: 230
[LO] _Gruenwert Farbe 10: 172
[LO] _Blauwert Farbe 10:0
Pero lo dicho podemos buscar el color que nos guste con el programa que he puesto anteriormente y simplemente cambiar los valores rgb
Perdón por el tocho .
He hecho esta codificación, me sale el menú de luz ambiental y puedo subir o bajar la intensidad. Lo de los colores no sé cómo cambiarlos.... Alguien que me pueda iluminar?
Has reiniciado ? , has cambiado los valores de la lista ---- los 30 ... que vienen por defecto a 0 ?
Si he cambiado los 30 valores y creo que he reiníciado teniendo apretado el botón de power en la radio 20 segundos
Me sale el menú con tres bolas de colores y en la barra se ve un rectángulo azul. Al pulsarlo no me hace nada.
Pues no se, cada cambio lo has validado y confirmado ? , creo que pide código pero no me acuerdo ... Y vuelve a reiniciar
A mi la primera vez no me salió... Porque no valide en cada cambio y no se habia guardado la codificación de menú de varios colores o algo así se llama en la traducción... Alomejor por eso solo aparece un solo color???
A mi igual, lo cambiaba pero no validada.
