un pequeño aporte :
Long Coding de la centralita eléctrica con nº 3C0 937 049 AJ de 30 Bytes
BYTE 0
BYT 0
Bit 0 - Antinieblas delanteros instalados
Bit 1 - Bi-Xenon instalado
Bit 2 - Luces de cortesia en pies instaladas
Bit 3 - Luces diurnas modo Scandinavia (siempre encendidas tras el contacto)
Bit 4 - Luces diurnas modo Norte Ameria (activas al quitar freno de mano)
Bit 5 - Leaving home activado
Bit 6 - Sensor de luz y lluvia instalados
Bit 7 - Coming home activado
BYTE 1
BYT1
Bit 0 - Sensor de resplado trasero anclado instalado
Bit 1 - Lavafaros instalado
Bit 2 - Electronica para desconexión bomba gasolina automatico tras accidente (solo motores gasolina)
Bit 3 - Espejos retrovisores calefactables
Bit 4 - Limpiaparabrisas trasero instalado
Bit 5 - Apertura automática de maletero mediante mando a distancia
Bit 6 - Desbloqueo de maletero mediante mando a distancia
Bit 7 - Limpiaparabrisas trasero activado cuando el delantero esta activado de forma continua
BYTE 2
BYT2
Bit 0 - Limpiaparabrisas delantero con varias posiciones
Bit 1 - Intermitencia confort (1 toque 3 destellos)
Bit 2 - Activar diagnosis de lamparas fundidas
Bit 3 - Activar gestor de carga
Bit 4 - Configuración Coming Home (desactivado=configurable en FIS, activado configurable por potenciometro)
Bit 5 - Apertura del maletero con mando a distancia (desactivado 1 toque, activado con contacto necesarios)
Bit 6 - Luces de galibo instaladas
Bit 7 - Asientos calefactados instalados
BYTE 3
BYT3
Bit 0 - Desactivación del terminal 15 instalado
Bit 1 - Número de luces traseras antinieblas instaladas (desactivado = 2 luces, activado = 1 luz)
Bit 2 - Número de luces de marcha atras (desactivado = 2 luces, activado = 1 luz)
Bit 3 - Luz de marcha atras apagado con el maletero abierto
Bit 4 - Bi-Xenon de 2 lamparas instalado
Bit 5 - Limpiaparabrisas trasero con salida de agua
Bit 6 - 2 baterias instaladas
Bit 7 - Activar circulo completo de posición como freno (Golf V,Passat,Jeta,etc)
BYTE 4
BYT4
Bit 0 - Calefacción auxiliar instalada
Bit 1 - Desconocido
Bit 2 - Desconocido
Bit 3 - Desconocido
Bit 4 - Activación 2 luces trasera antiniebla
Bit 5 - Desconocido
Bit 6 - Desactivar luces traseras antiniebla
Bit 7 - Desconocido
BYTE 5
BYT5
Retardo de activación de los limpiafaros
El valor de "Dec", multiplicado por 50ms, sera el retardo en actuar los limpiafaros delanteros.
De serie el valor de "Dec" viene fijado en 4. 4 x 50ms = 0,050 seg.
Un valor normal para "Dec" seria 60. 60 x 50ms = 3 seg
BYTE 6
BYT6
Tiempo de funcionamiento de los limpiafaros
El valor de "Dec", multiplicado por 50ms, sera el tiempo que estaran en funcionamiento los limpiafaros delanteros.
De serie el valor de "Dec" viene fijado en 21. 21 x 50ms = 1,05 seg.
BYTE 7
BYT7
Grado de intesidad de los intermitentes en función luces diurnas Norte America.
El valor de "Dec", es el % de instensidad de las luces de los intermitentes
BYTE 8
BYT8
Bit 0 - Desactivación asientos calefactados en modo transporte
Bit 1 - Desactivación luces diurnas en modo transporte
Bit 2 - Luces de cortesia en pies desactivado en modo transporte
Bit 3 - Interlock display via CAN-Instruments active (¿¿??)
Bit 4 - Activar luces interiores del habitaculo al abrir maletero
Bit 5 - Desconocido
Bit 6 - Luces antinieblas traseras desactivas con remolque en uso
Bit 7 - Desactivar luces dirunas cuando estan activados los Warning
BYTE 9
BYT9
Grado de intensidad de las bombillas traseras de freno en función posición.
El valor de "Dec", es el % de intensidad a la que se alimentaran las luces de freno en función posición
Un valor normal es 20
BYTE 10
BYT10
Grado de intensidad de las bombillas traseras de antiniebla en función posición.
El valor de "Dec", es el % de intensidad a la que se alimentaran las luces antiniebla en función posición
De serie viene fijado en 0.
BYTE 11
BYT11
Grado de intensidad de las luces de situación delanteras.
El valor de "Dec" es el % de intensidad a la que se alimentaran las luces delanteras de situación
Un valor normal es 100
BYTE 12
BYT12
Grado de intensidad de las luces de situación traseras.
El valor de "Dec" es el % de intensidad a la que se alimentaran las luces traseras de situación
BYTE 13
BYT13
Grado de intensidad a la que luciran las luces de galibo delanteras en el caso de que se fundan las luces de situación delanteras
El valor de "Dec" es el % de intensidad a la que se alimentaran las luces delanteras de galibo
De serie en España viene a 0
BYTE 14
BYT14
Grado de intensidad a la que luciran las luces de posición en el caso de que se fundan las luces de intermitencia
El valor de "Dec" es el % de intensidad a la que se alimentaran las luces de situación delanteras
BYTE 15
BYT15
BYTE 16
BYT16
Grado de intensidad a la que luciran las luces antiniebla delanteras en el caso de que se fundan las luces cortas delanteras.
El valor de "Dec" es el % de intensidad a la que se alimentaran las luces antinieblas
BYTE 17
BYT17
Bit 0 - Activar warning en frenada de emergencia (por comprobar)
Bit 1 - Desactivar luces largas de apoyo con Bi-Xenon instalado
Bit 2 - Desconocido
Bit 3 - Activar diagnosis de terminal 50
Bit 4 - Luces diurnas mediante luces antiniebla
Bit 5 - Luces antinieblas desactivadas con luces largas encendidas
Bit 6 - Desconodido
Bit 7 - Desconodido
BYTE 18
BYT18
Bit 0 - Activar diagnosis de luz fundida de matricula
Bit 1 - Activar diagnosis de luz fundida de freno
Bit 2 - Activar diagnosis de luz fundida de antinieblas delanteros
Bit 3 - Activar diagnosis de luz fundida de antinieblas traseros
Bit 4 - Activar diagnosis de luz fundida de luz larga
Bit 5 - Activar diagnosis de luz fundida de intermitentes
Bit 6 - Activar diagnosis de luz fundida situación trasera
Bit 7 - Activar diagnosis de luz fundida de galibo
BYTE 19
BYT19
Bit 0 - Activar diagnosis de luz fundida de cortas
Bit 1 - Activar diagnosis de luz fundida de situación delanteras
Bit 2 - Activar diagnosis de luz fundida de situación trasereas
Bit 3 - Activar diagnosis de luz fundida de luz marcha atras
Bit 4 - Desconocido
Bit 5 - Desconocido
Bit 6 - Freno de mano eléctrico
Bit 7 - Desconocido
BYTE 20
BYT20
Grado de intensidad a la que luciran las luces dirunas
El valor de "Dec" es el % de intensidad a la que se alimentaran las luces dirunas
BYTE 21
BYT21
Bit 0 -
Bit 1 -
Bit 2 -
Bit 3 - Desconocido
Bit 4 - Activar antinieblas trasero como luz de freno
Bit 5 - Desconocido
Bit 6 - Leaving home en versión Variant
Bit 7 - Cortas siempre encendidas
BYTE 22
BYT22
Bit 0 -
Bit 1 -
Bit 2 -
Bit 3 -
Bit 4 -
Bit 5 -
Bit 6 -
Bit 7 -
BYTE 23
BYT23
Bit 0 -
Bit 1 -
Bit 2 - Lógica de la función Coming-Home (desactivado = lógica antigua, activado = lógica nueva)
Bit 3 - Luces de apoyo en giro mediante luces antinieblas (Necesario activar Byte 23 Bit 2)
Bit 4 - Luces de apoyo en giro mediante luces largas (Necesario activar Byte 23 Bit 2)
Bit 5 - Activación de control de algoritmo
Bit 6 - CAN Data Exchange Format active
Bit 7 - Xenon repite encendido
BYTE 24
BYT24
Bit 0 - Bombillas de intermitencia traseras como situación
Bit 1 - Desconocido
Bit 2 - Desconocido
Bit 3 - Desconocido
Bit 4 - Desconocido
Bit 5 - Desconocido
Bit 6 - Desconocido
Bit 7 - Desconocido
Manual creado en exclusiva para Area VAG
