Como veréis ya casi entra el cargador, aunque siguen estorbando las dos patillas he medido las distancias de estas a las esquinas y he actuado ahora sobre el cargador, aquí os dejo el detalle de la tapa
Ahora tocaba lo mas peliagudo, he desmontado los dos cuerpos que componen el cargador quitando los tornillos de este a continuación he llevado las medidas aproximadas sobre la parte interna, donde está el conector, marcando con un permanente, luego tirando de Dremel con una broca de 2 mm lo he taladrado ambos agujeros los he agrandado y corrido hacia el extremo con una fresa de 3 mm, al objeto de que ambas bisagras entren en ellos.
Una vez agrandado ya probando y ajustando, y por supuesto quitando la alfonbrilla de la guanterita, el cargador ajusta perfectamente, "mas justo que un dedo en el C....." Naturalmente no puedo poneros fotos del teléfono en carga pues no tengo otro.
estas son las piezas que han sobrado y que guardaré en caso de retroceso. Espero que sea de vuestra utilidad, puede dar algo de reparo perforar un aparato nuevo, pero la cosa con precaución va perfectamente, así que los Mecánicos de VW se pueden meter el conector que querían endiñarme por donde la espalda pierde su horado nombre. El equipo está montado perfectamente y funcionando, he tardado entre 30-45 minutos y es un paso mas para el carpley inalambrico. Salu2
Se me olvidaba, el cargador funciona perfectamente, incluso con la funda protectora del teléfono, como es evidente no os puedo enviar una foto pues al ponerlo en cargay como estaba solo, no tenía otro teléfono.
Enhorabuena por el trabajo que has realizado. Ahora a disfrutarlo........, te dejarás más de una vez el teléfono en el cargador...... .
Hoy lo he probado con una carga del 76 % y un trayecto de 20 km ha incrementado la carga al 83 % com el teléfono en uso y con funda protectora, no se Calienta prácticamente nada, el equipo lleva un ventilador. Mañana probaré sin funda a ver la carga, hasta ahora muy contento
macho que buena!!! que grande!! voy a probar a quitar la tapita a ver que pasa y luego ya decido a ver que cargador compro, pero muy muy grande si señor muchas gracias por el esfuerzo!!
Al final compre uno como el tuyo en AliEspress, y tuve que hacer una chapuza porque no encajaba bien, bueno al final lo puse, pero a mi, se me calienta bastante y carga muy despacio, tengo el samsung s21 ultra
Buenos días, he consultado con expertos y comprobando el cargador se calienta para largos periodos, es normal y evidente, la recomendación es que lo uses sólo si la batería ronda el 20% o menos de carga, en tal caso la carga hasta entorno al 60 es rápida y prácticamente no se calienta, eso aumenta la autonomía del teléfono sin que se caliente, ya que a más temperatura la carga no supera el 80 % y si pretendemos cargarlo más conseguiremos solo deteriorar la batería por calentamiento. Yo te recomiendo que tengas el cargador apagado y cuando la batería esté baja entonces cargarla hasta entorno el 60 y desconectarlo. Tendemos a pretender tener el teléfono al 80-90 y eso es absurdo. Prueba lo que te digo @Alfonsoc49 y verás que no tienes problemas. Saludos y felices fiestas a ti y a todos
Hola buenas. Alguien que me pueda decir la referencia del conector negro de la foto, porfa? No hay manera de encontrarlo
@mleonc, probe eso que me dijiste y nada, se sigue calentado, al final lo he quitado y me quito de lios. No se, sera porque mi movil es un samsung S23 (muy grande) y no coninciden bien los nucleos y por eso se calientan. Saludos
como quitais el alambre/muelle de la tapita del cargador? hay algun cargador que permita no quitar la tapita y tampoco hacerle agujeros al coche?! Muchas gracias cracks!
