BRICO instalar maletero eléctrico después de la compra TIGUAN MK2
Nada mas conectarlo, ya funcionaba sin codificar. Seguí los pasos de codificación aunque hay un parametro que no encontré. Cuando tenga un rato saco fotos a las coficaciones
En teoría funciona perfecto y sin fallos
Si lo abro con el mando, se abre haciendo pitidos. Pero si lo abro con el boton del porton, no pita. También no se si lo hace de serie, pero si apreto el boton del mando, no se cierra, tengo que apretar el boton de cierre que he puesto
Cuando tenga otro rato pondré el boton de la puerta, que ya tengo las piezas
Eso mismo me hace a mi, con el botón del mando abre y pita pero no cierra, cierra con el botón del portón pero sin pintar..... Y si le das un tirón manual para cerrar, te cierra solo y pitando.....
Eso es tema codificación. A mi me abre y cierra desde la llave, desde el botón del portón y desde el botón de la puerta del conductor.
Primer rato de codificaciones; conclusiones a la primera jornada, modificaciones del MODULO 9, todo restablecido y funcionamiento igual..... Y el MODULO 6D, con la codificación 0AA8, no abre al pulsar el botón de la llave, la dejo en 0A28 y si que abre pero no cierra como indica JaLbErT......
Seguiremos trasteando la codificación extendida a ver si se me quitan los errores y se abre y se cierra desde el botón de la llave.....
Buenos días y muchas gracias JaLbErT, intentaré este find revisarlo todo, lo primero, mi coche es el Tiguan Sport del 2017 con apertura con el mando y arranque con la llave, que no se si el tuyo se abrirá por proximidad o algo de eso y se arranca con el botón....... Gracias y buen finde.....
Entonces mi copia no te servirá ya que yo no tengo keyless, pero parece que ese sistema no permite el cierre remoto. En el Ateca no se puede
No, JaLbErT, yo tampoco tengo el keyless, es todo manual......
Lo había leído mal. Yo tampoco tengo keyless, así que mi copia te sirve
Pues nada. He puesto todo igualen el modulo 6d en adaptacion y sigue igual. No cierra con el mando
Mi coche es igual que el vuestro, sin keyless ni remolque
En codificación extendida no se si lo tengo bien. Quité keyless y remolque
La codificación extendida modo texto es correcto pero no la numérica. En tu primera captura tienes 02A8 y yo tengo 0A20, es raro que sea diferente.
Para cambiarlo mantén pulsado el número e introduce el nuevo
Eureka, por fin, al mandarme el archivo JaLbErT, he visto que la codificación extendida en la cual estaba poniendo 0AA8 y tú tienes puesto el 0A20, al corregirla ya no me salen ningún fallo así que perfecto. Después respecto al cierre dsd la llave, Yulio, a mí tampoco me cierra, si que me abre pero no me cierra, he de decir que yo no tengo instalado el botón de la puerta del piloto para la apertura y cierre del portón, no se si tendrá algo que ver o no..... Pero de momento cero errores que era mi preocupación. Mil gracias por la ayuda prestada.....
No se cambiar a 0AA8
Yulio para cambiar la codificación extendida, cuando te metes en dicha codificación extendida,arriba a la derecha te aparece un 01, le das ahí y ya puedes cambiar los valores, al principio verás el 02 más grande que el A8 es xq estás trabajando con esos valores, vas pulsando hasta que te salga el deseado, en mi caso el 0A, después le das a las flechas de abajo y te cambiará para poder modificar los otros valores pulsas hasta tener lo que quieres en mi caso 20 y le das a validar......
Ok. Muchas gracias
A ver si lo pruebo
Yo tengo el interruptor, a ver si la semana que viene saco un hueco y lo instalo, a ver si va a ser eso.
No creo que sea por el botón de la puerta del conductor.
Tiene que ser tema de codificación ya sea en el módulo del maletero o en la bcm
Ok. Eso me parece también
He hecho todas las codificaciones igual que el brico. Lo único es que el modulo 9 no encontraba lo que señalo y es la que me falta. Lo he traducido y es algo del acceso sin llave, creo
La del modulo 6D la he copiado exactamente a la que pusiste ayer.
Lo daré otro repaso. Muchas gracias
