BRICO Instalar maletero a doble altura de serie (Sin Rueda de repuesto)
Mathyw
Gris Delfín metalizado
Os traigo este BRICO (lo prometido es deuda)
Pues lo dicho. La idea es instalar esto:
En nuestro maletero que viene así:
Subo un PDF con todo explicado.
Un saludo Tiguaneros
me disculpo por mi español. hermoso brico. Tenga en cuenta que los soportes laterales tienen los códigos 5NA858848A y 5NA858847C. Además en il brico no hay fotos de cómo montaste los soportes que indicaste.
Creo que está todo perfectamente explicado y con fotos. Y las referencias también. No obstante si tienes alguna duda preguntame y te aclaro lo que necesites. Un saludo
OK. Cómo se ensamblan estos soportes?
5NA867462A
5na867461a
Gracias. saludos a ti tambien
5NA867462A
5na867461a
Léete el brico primero. Está todo explicado. Lo primero que ese separador no es el del modelo del brico.
El del lateral derecho (lado copiloto) ya viene.
Y el del izquierdo describo lo que habría que hacer, que es cambiar la moqueta para poner la que trae el raíl (aunque no es necesario).
Estupendo brico, si señor.
Enhorabuena, enorme, grandísimo trabajo @Mathyw !!!!!
¿Pudieras tener precio de las piezas (referencias) que has utilizado?
Hola @Jgalmar ,
Las referencias están en el PDF. En cuanto al precio yo lo compré de Segundamano. Por lo que ponle entorno a 300-350€. Depende de la disponibilidad de las piezas en el mercado.
Hola, gracias a tu hermoso brico pude hacer el maletero a doble altura con la rueda de repuesto. Adjunto las fotos del trabajo terminado.
Thanks ! I did it with your tutorial !
Hola, las normas del foro estipulan que el idioma oficial del foro es el español.
Ciao , le regole del forum stabiliscono che la lingua ufficiale del forum è lo spagnolo. Un saluto.
Genial brico!!! Hacia tiempo que quria hacerlo y hoy lo he visto... me pongo a ello! Gracias.
Disculpar pero hay un tema que no termino de entender... En el lado izquierdo junto al portón el maletero a doble altura tiene una pieza de plástico que en el maletero normal no viene. Digamos que en el normal la tiene solo en el lado derecho, entre el marco del portón y el paso de ruedas, por así decirlo, y en el lado izquierdo no lo lleva, pero en la foto final del brico con el maletero a doble altura si que está en el lado izquierdo, pero no veo en ninguna parte del brico ni la referencia ni como se instala.
Alguna ayuda?
Muchas gracias,
Pedro
Alguna ayuda?
Muchas gracias,
Pedro
Hola Pedro, léete el brico primero por favor. Viene todo explicado. Incluso en este hilo ya preguntaron lo mismo y respondí.
Buenas noches, tras leer el tutorial varias veces, creo que las referencias de ambos soportes laterales creo que esta errónea. Al buscarlas en Google solo me apetecen las individuales que se encajan en los huecos laterales donde va el kit de arregla pinchazos.
Por casualidad no tendréis las otras referencias.
Referencias actualizadas para los soportes laterales del fondo.
    151,2 KB · Visitas: 36
    152,7 KB · Visitas: 29
