JaLbErT2189
Es un brico muy muy resumido por la complejidad del mismo, me ha llevado muchas pruebas y es por eso que este brico será más orientativo que instrucciones precisas a seguir. Yo me ayudé algo de este vídeo para hacerme una pequeña idea de la instalación
Recomiendo, para quien quiera aventurarse, hacer toda la instalación sin desmontar nada del coche para comprobar que todo funciona, y una vez comprobado, empezar el desmontaje e instalación.
Mi especial agradecimiento a @Rbb, @Handyman y a VAGREQUIPMENT
MATERIAL NECESARIO
Faros DLA: 5NA941081A y 5NA941082A
Módulo 4B (debe estar parametrizada para TIGUAN): 3Q0907338
Cableado: AliExpress
Conectores 14 pines faros: desgüace
Sensor de nivel: 5Q0512521G
BCM High: 5Q0937084CG
2 fusibles de 40A
ESQUEMAS ELÉCTRICOS
Adjuntos al final del brico
CODIFICACIÓN
Adjunta al final de brico
BRICO
Modificar el cableado original de los faros halógenos según el esquema eléctrico, dejarlo lo más curioso posible y bien aislado con cinta de tela aislante.
Es necesario pasar al interior del habitáculo varios cables. Para ello hay que quitar la batería y localizar por donde pasan todos los cables, hacer un pequeño agujero (aviso que la goma está muy dura) y pasar los cables necesarios, conectándolos a la caja de fusibles y al módulo 4B.
Un esquema más sencillo de entender
Desmontar los faros halógenos (ver BRICO) e instalar los nuevos faros DLA.
Instalar en cualquier hueco del interior del coche el módulo 4B.
Cambiar la BCM Medium por la BCM High para poder conectar el sensor de nivel. Al hacer el cambio, con ODIS Ingeniero o el concesionario, se debe quitar la protección de componentes y parametrizar la unidad para Tiguan.
Pongo un vídeo de 1 hora donde cambian los faros a un Golf 7 para mayor ayuda. El procedimiento es el mismo para el Tiguan:
MATERIAL NECESARIO
2 fusibles de 40A
ESQUEMAS ELÉCTRICOS
CODIFICACIÓN
BRICO
