Oleee, yo quería evitar hacer la prueba así porque seguro que con lo manazas que soy habría tirado el coche al suelo.Bueno, ya salimos todos de dudas.
Estaba igual que vosotros, activé el XDS sin tener la certeza si valía para algo o no, pues a pesar de los comentarios, ahora mismo he levantado el coche con un gato,he desactivado el control de tracción, he metido primera.... he ido soltando embrague poco a poco, en principio ha hecho amago de querer salir, jugando con el embrague para que el coche no cayera al suelo, lo he ido soltando poco a poco hasta darme cuenta de que el cuentakilómetros estaba marcando y que el embrague estaba prácticamente suelto ya, he soltado completamente el embrague y el coche rodaba a 15 Km/h. pero sin moverse del sitio. Cuando ya lo daba todo por perdido, he pensado que igual acelerando si que salía el coche... y efectivamente el coche estaba a mil vueltas, he ido acelerando lentamente, cuando ha llegado a 1.500 vueltas ha empezado a empujar queriendo bajarse del gato.
Con esto aseguro que el bloqueo de diferencial funciona.
El coche ya esta en el suelo sin caídas ni roturas![]()
segun tu, el coche no se ha movido...pues con una rueda en el aire rodando... ya me dirás como se mueve el coche si no bloqueas el diferencial?
Lógico, ha parado para que no se caiga del gato jajajajsegun tu, el coche no se ha movido...
si el diferencial estuviese bloqueado y el coche estuviese en esa situacion, no podria girar la rueda del aire sin moverse la otra.
si no tienes bloqueo de diferencial la fuerza se va por la que tienes en el aire, la otra ni se entera, para eso es el diferencial y para eso está el bloqueo.
Puedes ahorrarte la prueba, el coche no se va a mover si no tienes bloqueo de diferencial.
No tiene sentido esa prueba, lo primero que hice fue desconectar el ESP, no pudo , o no debió de actuar, si lo hizo, lo va a hacer igualmente con el XDS desconectado, y seguiríamos con las dudas igualmente, así que entiendo que si yo desconecto el ESP, este no puede actuar, por lo tanto quien actuó fue el XDS.
Seguro que si hago la prueba, el coche no se mueve del sitio.
Vaya, todos estos años pensando que con ese botón se desconectaba el ESP, y resulta que no!!@Raulitoooo , me sabe mal decirlo, pero esta vez te equivocas (raro); lo que desconecta el botón del salpicadero es el control de tracción; el ESP no es desconectable
