110cv VS 140cv (ó 150)
Para una conducción normal, que es lo que estila el tiguan, para ir de A a B con "tranquilidad" y a ritmos legales, sobran los 110cv
Y si nos ponemos... hasta te sobran 30 o 40 [emoji12]
para mantener el coche una vez "lanzado" no creo que se haga uso de más de 30-40cv
algo asi has descubierto no @Raulitoooo , cuenta lo que sepas :D
Algo por el estilo @Sleeper !! :p
Hace ya años de eso pero, si no recuerdo mal, lo descubrí viendo un reportaje en un canal tipo Discovery.... ¿Quien dijo que la TV no podía enseñarnos nada? :D
También se puede hacer con el famoso "vagcom"... algun dia tengo que probar...
Pero a lo que va el post... el 110cv va muy bien para casi todas las situaciones... siempre he dicho que contra más potencia, más seguridad, (adelantemientos y similares), pero ya os digo que el 110cv va muy bien
buenas tardes a tod@s!!
estoy mirando para comprarme un tiguan r line pero mi duda es si con 110cv podria conformarme y el coche responderá bien en cuestas, adelantamientos,.... o seria mejor los 150 cv??
Gracias. un saludo
Hola, Esther.
Quizá no hayas visto este otro hilo: 110 VS 140
Te puedes hacer una idea con las opiniones de ese hilo. Ahora el motor de 140 suma unos caballos más...
Gracias. un saludo
Hola, Esther.
Creo que el 110 es suficiente, pero como bien te dice @molievolution repasate el hilo indicado
gracias por pasarme el hilo que ya habia creado sobre este tema, no lo habia visto....
unos dicen que 110cv es suficiente y otros que se queda corto... jajajajaj
no se que hacer, yo ahora mismo tengo un ibiza (se que no se puede comparar) con 110cv que va de maravilla y, claro, pienso en el tiguan con los mismos cv y el peso que tiene......creo que se va a quedar muy cortito
no seeeeeeee!!!!
Que motor es ese Ibiza ?
Yo tenía un Audi A4 1.9TDI de 110cv...
Pero el Tigu con esa misma potencia es otro mundo.
En el caso que expones, creo que lo mejor es pedir una prueba de ambas motorizaciones; así podrás verte satisfecha con uno u otro. No te cortes. ;)
el ibiza es un 1.9 tdi 110 cv, responde fenomenal.
pues si intentaré que me dejen los dos para probarlos y ya decidir...mas que nada tambien por la diferencia de precio que supone...
140 sin lugar a dudas.... jajajajaja y si volviera a nacer, ahora el de 150,.
mi 140 despues de un añito me esta dando un consumo de 5.5 y es un motor impresionante.
como se ha dicho siempre... mas vale que sobre que no que falte. y te puedo asegurar que en puertos y adelantamientos se notan los 140 caballos un monton
ese consumo es un consumo mixto??? joer que maravilla.... me imaginaba mas la verdad porque segun ponen en la ficha tecnica eso es lo que consume y al no creermelo 100 por 100 siempre la habia puesto un litro de mas para hacerme un idea.
claro que el de 150cv que es que hacen ahora chupara un pelin mas no??
al principio el consumo que me daba era de 6:4 pero cuando los motores se van asentando con el paso de los kms y haciendo una conducción normal, baja el consumo bastante, del 150 no te puedo decir nada porque no lo conozco al ser un motor muy nuevo, de todas formas tienes un hilo con los consumos del 110 y el 140
osea que al principio siempre suelen consumir mas... ok ok me lo apunto
y na voy a buscar el hilo de los consumos... jajajaj
gracias ramcasa57
El 150 actual gasta menos que el 140. Alrededor de 0,4 litros a los cien.
