Sensor de Aparcamiento
jams222
Buenos Dias
Os comento un problema que he tenido con el sensor de aparcamiento delantero, por si le ocurre a otro forero.
Se trata del Tiguan +Motion, aleatoriamente. aunque ultimamente lo hacía mas a menudo, al realizar maniobras de
aparcamiento, se activan los sensores, pero el de la parte izquierda delantera, seguía activado a pesar de que la pared
o el objeto que fuese, ya estaba lo suficientemente alejado y el pitido y la pantalla, solo se apagaba cuando emprendia la marcha o
lo desactivaba manualmente.
Lo comenté en el concesionario, y bueno..... hay que dejarlo para que lo mire un técnico, y como estamos en periodo
vacacional, pues hasta final de mes no te lo puedo aceptar....
En fin, que me pongo a buscar por Internet, y en otro foro VAGCLUB (Supongo que no cometo infraccion) hay un usuario
UNOAOCHO (al que le agradezco que aportara el problema y la solución) le ocurre lo mismo, y despues de comprobar sensores, centralita... se dan cuenta que lo que provoca el falso error es la MATRICULA.
Si os fijáis, la matricula está muy cerca de los sensores, y en las maniobras de aparcamiento, o cualquier otro golpe, provoca que ésta se curve hacia afuera, y el sensor cree que es un obstáculo.
Efectivamente, la matricula estaba curvada, con las manos, la puse mas o menos recta y el problema dejo de ocurrir.
Pues eso, espero que le sirva a alguien.
Saludos y buen verano
Buena info, gracias por compartirlo.... ;):)
Gracias por la info, Jams222 ,,,, es bueno saber esto por si nos pasa a nosotros !!!
Muy bueno, me surge una pregunta, alguno/a sabe si el protector delantero el de las barras tipo todo terreno, es capaz de evitar que la bola de una barra de remolque te de en el coche?, es que lo siento por los que llevan remolque, pero las prohibiría, salvo cuando llevan el remolque, es que hay muchos que no tienen ni remolque, las llevan para que no les toques el trasero:x3::x3:
pues me pasa exactamente lo mismo!!! y me convence mucho la solucion ya que por ahora voy con unas placas verdes (el coche es importado de alemania) asi que perfectamente se pueden haber quedado mal puestas!!
gracias porque me desquiciaba:laugh::laugh::laugh:
Hola chicos
Una pregunta acabo de comprar un tiguan, cuando hago marcha atras se oye el pit de sensores pero en la radio no veo nada,osea se que no lleva camara de marcha atras,pero he visto unos modelos cuando se pone marcha atras sale en la radio un coche con luces de sensores.algien me puede echar una mano.
Gracias un saludo
Hola chicos
Gracias un saludo
Es posible que no lleve interfaz gráfica. Yo por ejemplo los puse al reparar el parachoques trasero y el kit original que se pone sin venir de fábrica no lo trae, solo suena
Muchas gracias igni por la información :unsure::thumbsup::thumbsup:
Buenas tardes, yo tengo ese problema desde hace unos días, a mi la imagen me salia en la pantalla del radio y sonaba el pitido, pero ahora hace un pitido raro y mas largo, pero ahora no me sale nada en la pantalla del radio.
Y si pulso el botón de asistente de aparcamiento, me sale en la pantalla del cuentakilómetros que esta averiado, pasar por taller.
Por si alguien le a pasado y nos puede ayudar, gracias.
Tuviste solucion??
